KFKA 7. Edition 40k
  • Die Frage wurde sicherlich schon mal gestellt, aber die Suchfunktion hat mir nicht geholfen, also angenommen mein, Psioniker hat im Zug des Gegners Ausweichmanöver vollbracht, wie sehr beeinflusst das seine schicken Hexenfeuer kräfte? :) Also Schablonen(Flammen und Explosionen)Hexenfeuerkräfte darf er dann nimmer benutzt bzw funktionieren dann nicht oder?
    Und alle anderen bis auf Ausbruch treffen auf die 6 oder wie? :) ansonsten kann er ganz normal kräfte wirken oder? :) bitte danke :)
    Das Ausweichmanöver bewirkt, dass die Einheit nur Schnellschüsse abgeben kann. Daher keine Schablonen aus Schusswaffen und BF1 für andere Schusswaffen.
    PSI-Kräfte gelten als Schussattacken, wenn Sie als Hexenfeuer oder als eine Unterkategorie davon (Strahl...) bezeichnet werden.
    Allerdings hat Hexenfeuer nicht die üblichen enschränkenden Nachteile von Schussattacken bezüglich Bewegung, anvisiertem Ziel und so weiter.
    RAI würde ich einer PSI-Kraft zugestehen, nach einem Ausweichmanöver mit vollem BF abgehandelt zu werden und Schablonen zu benutzen.
    Wie ist es aber RAW? Das würde mich auch interessieren.
  • RAW heißt es einfach: nur Schnellschüße, fertig. Wann die im Spielzug abgegeben werden ist dabei unerheblich. Ergo gilt das auch für die Psiphase. Sollte dazu eine Ausnahme bestehen (gibt ja welche), muss die extra aufgeführt sein
    Nach RAW also keine Hexenfeuerkräfte, die nicht Schnellschüße sein können. Andere Formen von Psikräften sind davon natürlich nicht betroffen.
    Tatsächlich ist der Fall sogar noch mal extra angeführt:
    Regelbuch: "Psykers can make Snap Shots in the Psychic phase with witchfire powers in the same way as with other shooting weapons"
    Und dem geht noch die Erklärung voraus, dass sich Hexenfeuerkräfte auch exakt wie ihre Äquivalente bei den Waffen verhalten, also normale Angriffe wie normale Schußwaffen, Blast-Kräfte wie Blastwaffen, Template-Kräfte wie Templatewaffen, etc...
    Also fürchte ich auch RAI keine Sschnellschüße mit entsprechenden Kräften ;) ...nach RAW so oder so nicht. :O
  • Was bedeutet RAW und RAI?
    Solche fähigkeiten wie Psionisches Kreischen, zählen ja auch als Hexenfeuer, muss ich dann quasi einen Trefferwurf absolvieren damit der psioniker seinen mund auf die einheit richtet um 3W6 zu werfen?
    RAW = read as written
    Man versucht, sich in Streitfragen allein mit belegbaren Aussagen der Regelbücher zu helfen.
    RAI = read as intended
    Man versucht, in Streitfragen so zu entscheiden, dass es "dem Geist des Spiels" entspricht, einem also in das Gesamtregelwerk passend erscheint.
    Beispiel gefällig?
  • Sehr schönes Beispiel...mir würd für 40K auf anhieb auch keines einfallen...aber brauchts auch denke ich nicht. ^^
    Ergänzung: im Fall von psionischem Kreischen ist klar geregelt, wie viele "Wunden", also Verwundungen du mit diesem verursachst, wenn du der Prozedur folgst. Du triffst also quasi automatisch (was bedeutet dass du keine Schnellschüße damit abgeben darfst) und es werden keine Trefferwürfe abgehandelt.
  • Hallo in meiner Spielrunde haben wir folgende Frage die Geißel der CSM betreffend:
    Gibt es, da eine Geißel über mehrere Waffen verfügt, eine feste Reihenfolge wie diese abgefeuert werden müssen?
    Wenn nein, dürfen dann z.B. Infernoraketenwerfer vor der Geschützwaffe abgefeuert werden und damit die Geschützwaffenregel betreffen der Schnellschüsse umgehen?
    Eine andere Meinung ist, dass alle Waffen gleichzeitig abgefeuert werden und eben nicht wie in Infanterie nach Waffenart gebündel (alle Bolter zusammen, alle Melter zusammen,etc.).
  • Alles gleichzeitg, demnach betrifft die Geschütz Regel auch den Inferno Werfer, sowie andere Waffen. Ein weiterer Grund warum der Werfer nicht gut
    ist, und das ganze Modell der Geissel schlecht durchdacht.
    Also Antwort b)/2. ist richtig und die geschütz Regel lässt sich nicht umgehen...
  • Soooo habe da mal ne blöde frage.
    In den Regeln für die Chimäre der AS steht das aus der "Dachluke" bis zu zwei modelle schießen dürfen, oder halt 1 Waffenteam.
    Habe mir jetzt den Codex Inquisition geholt.
    Der text dort besagt das dort bis zu 5 modelle aus der "Dachluke" feuern dürfen.
    Habe ich da was falsch gelesen?
    Fantasy AoS:
    Work in Progress
    40K
    Work In Progress
  • Inquisition ist noch ein älteres Heft, oder? Denn vor dem Hardcover-Astra Militarum-Codex durften bei der Imperialen Armee auch 5 Modelle aus der Dachluke feuern...
    Sic transit gloria mundi...
  • Die Regel ist im Grunde veraltet. Da aber für gewöhnlich gilt "Codex vor Regelbuch"...bedeutet dies momentan, dass AM-Chimären nur 2 Leute rausfeuern lassen (plus die Sonderregel für die Lasergewehre) und bei Inquisitions-Chimären 5 Leute aus der Luke feuern, dafür keine Extrawürste für die Lasergewehre.
    So lange da kein errata was anderes sagt natürlich :O
  • Klar das am beste mit Mit/Gegenspieler oder im Falle von Turniere (hier zählt normalerweise die akutellste verfügbare Version) ab.
    Bzw. mindestens vorm Spiel damits zu keinen Missverständnissen kommt.
  • Die Einheit trifft meines Wissens nach als Schocktruppe ein, also NEIN
  • Hi,
    habe ne frage zum Astra Militarum und deren Kriegsherrn.
    Muss ich da den kompletten kommando trupp ausschalten um den siegpunkt zu bekommen oder reicht es den Oberst darin zu töten?
    Grüße
    Fantasy AoS:
    Work in Progress
    40K
    Work In Progress
  • Also mein Freund hatte zum Schluss nur noch einen Jetfighter auf dem tisch, und seine guten 2 Dutzend Siegespunkte, ich hatte noch einen Drachen/Dämonenprinz/NiedereDämonen und da wussten wir nicht ob er verliert, wenn er im sechsten Zug in die aktive Reserve geht, bzw im siebten Zug den Luftraum verlässt so das ich gar nicht die Möglichkeit habe den Jetfighter runter zu holen :D weil den ersten Zug im spiel hatte.
    Also was sind die Bedingungen um getablet zu werden? :D Gilt man als besiegt wenn man mit seinem Jetfighter den Luftraum freiwillig verlässt und nichts mehr auf der Platte stehen hat?
