Auja das wäre ja sicher sehr sehr toll...wie seit ihr den bei dem HDR bürgchen vorgegangen wenn man fragen darf?
Geländebauen
Wie man sieht, ist der Großteil aus unterschiedlich dicken Styroporplatten mit Styroporkleber zusammengeklebt. Der Rest ist zum Großteil mit Spachtelmasse aufgetürmt. Die Rückwand hat auch Spachtelmasse abbekomen. das Wars im wesentlichen. Wenn man den Spachtel nicht zu dünn anrührt, kann man damit super Felsen formen, wie die vor der Mauer zum Beispiel.
Die Mauer ist wie man sieht mit Mauerstrukturstreifen aus dem Eisenbahnmodellbau beklebt. Die kommen aber ab, sehen schrecklich aus
Wow, wie baust du so häuser und aus was?kannst du da mal ne anleitung machen?
Jap, das kann ich tun
Da ich bei jedem Gebäude die einzelnen grundsätzlich dokumentiere,
kann ich auch zu dem gezeigten eine kleine Anleitung zusammenstellen. -
Sehr schön echt vielen dank, genau durch sowas kommt man im geländebau schnell weiter!
was benutzt du denn als grund material styrodur???
So fertig, hier isses.
Ich habe allerdings nicht von Anfang an Fotos gemacht und auch nie detaillierte, aber ich denke mal
es reicht.
Da der erste Schritt quasi fehlt, habe ich ein Bild von meinem derzeitigen Bau genommen, der diesen
Schritt darstellt.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Der erste Schritt:Mit Sytrodurstücken wird der Grundkörper des Hauses gebildet und auf
die Base geklebt.:::::::::::::::::::::::::::::::::::
Das weitere Tutorial (draufklicken, um es in voller Größe zu sehen): -
Wow, da kann ich nur im namen der anderen auch Danke sagen, ich werde nach deinem Schema gleich nachher mal anfangen zu bauen!
wie lange hast du denn für das haus gebraucht?
undk könntest du vll noch eine Material zusammenstellung schreiben??? also ned wieviel, aber was man alles braucht um dieses haus zu bauen!
gruss thomas,
würde mich über weitere anleitungen sehr sehr freuen!
Schwer zu sagen. Ich arbeite immer Stückchenweise an sowas. Wer den ganzen Tag kontinuierlich daran baut,
dürfte es in 1-3 Tagen fertig haben.
Bei mir streckte sich das auf mehrere Wochen.Zitat von "19WarWarrior87"undk könntest du vll noch eine Material zusammenstellung schreiben???
Machbar.Für die Bauernkate wären das:
- Dünne Holzplatte als Base
- Styrodur
- Dünne Pappe (Dach und Holzlatten)
- Zahnstocher
- Holzstab (Dachbalken)
- Holzleim
- diverses Werkzeug (Cutter, Skalpell, Schere usw.)
- Abtönfarben (GW-Farben wäre eine ganz schöne Verschwendung bei der Größe)
- Statisches Gras
- Bitz nach Belieben -
Dankeschön, denek das wird echt vielen weiterhelfen!
Machst du nochmal sowas,? also können wir in zukunft nohmal auf sowas hoffen?
Also ich habe auch vor demnächst noch ein Haus zu bauen, und das Tutorial hat mir auch ziemlich geholfen.
Nur wenn ich auf das Bild klicke wird es in einem anderen Tab kleiner geöffnet, anstatt es in voller Größe zu sehen...Ist das nur bei mir so?
Ich kann ja mein Gebäudebau auch mal dokumentieren und reinstellen, mal sehen was sich machen lässt!
Demnächst sind ja SchulFaschingsferien -
Ja kalrgerne ich werde auch bald wieder anfangen ein Tutorial zu starten!!!
was habt ihr so projekt mäßig als nächstes vor??=)
gruss Thomas,
p.s. ich will ne kleine stadt bauen, sprich 2-3 häuser stadtzentrum und ne kirche/kapelle! -
Bestimmt. Allerdings nicht für jedes Haus.
Die Grundschritte ähneln sich ja immer und sind nur Gebäudespezifisch anders.
Aber ich werde immermal WIP-Bilder zeigen.Zitat von "Teletobs"nur wenn ich auf das Bild klicke wird es in einem anderen Tab kleiner geöffnet, anstatt es in voller Größe zu sehen...Ist das nur bei mir so?
Nö, bei mir auch. Aber klicke doch nochmal auf das Bild ;D
Schon wenn du die Maus über das Bild führst, dürfte die die Form einer Lupe annehmen.Nach dem zweiten Bauernhaus werde ich erstmal Steinwälle und ein dazugehöriges Tor bauen.
Das dürfte recht schnell gehen. -
Du bist Genial!!!! Jetzt hab ich's auch geblickt
hehe oki dann bin ich mal gespannt!
Meint ihr wir sollen en threat über korrektes bilder angucken aufmachen?*lachen tu* habe es auch gerade erst geraft=)
Jaja....des ist halt schon so ne Sache für sich
Hat jemand schon einmal einen Fluss gebaut, oder hat Erfahrungen damit gemacht?
Meiner Platte fehlt nämlich noch ein Fluss, und ich weiß nicht so richtig, wie ich den richtig gestalten soll! -
Ist im Endeffekt garnich so schwer: du nimmst dir ne dünne Styrodurplatte( 2cm +/- ) und zeichnest darauf den Flussverlauf als einfache Linie. Dann schneidest du an der Linie die Platte durch und klebst die Uferstücke die dabei rauskommen auf eine Grundplatte aus Karton oder Holz. So kannst du die Breite testen un hast immer die gleiche Flußbreite. Alternativ kannst du auch den gesamten verlauf, also beide Ufer aufzeichnen. So bekommst du einen Fluß mit engeren und breitern Stellen.
Die Uferstücke werden dann nach beliebenabgeflscht und mit Steinen, Sand und Bitz beklebt.
Das Wasser lässt sich auf verschieden Weisen darstellen. Da hilft Google aber weiter, als ich dass hier könnte. Wenn du Abschnitte mit gleichen Grundplatten baust, bekommst du nen super modularen Fluss.Das ist natürlich nicht die einzige möglichkeit, aber mit ein wenig liebe bekommt man so ohne viel Aufwand nen schönen Bach.
das mit dem fluss hört sich auch sehr sehr schön an, werde das mal teste, wie kann man den schön ne steinbrücke bauen?????
hab mal noch ne frage und zwar würde gern iwi stallungen bauen, wie meint ihr könnte man die tore bauen balsaholz???
Wieder kommt Rusus zum Einsatz, aus dem hdr forum:
ein anderer Flussansatz
Die Gatter und Zäune von Stallungen kann man natürlich aus balsaholz machen, ,an sollte aber auf die Verhältnisse der kantenlägne achten. Was ich meine ist; dein Balsaholz ist ka 5mm breit und 3mm tief. Wenn du jetzt ein Tor baust, dass meinetwegen 20-30mm (ne Tür im Zaun für eine person zB), wird die tür sehr dick wirken. wenn u mit dem gleichen stück balsa aber ne 20cm Zaunesktion baust, kann das zu zierlich wirken. Man muss einfach probieren, ob das "richtig" aussieht.
Ja, das von Hdr hab ich auch schon gesehen, nur ich wollte einfach wissen, wie ihr das so macht!
