Anfängerfragen Skaven-Bemalung (neue GW-Farben)
  • Ok, klingt gut. Ich glaube, so werde ich's auch mal probieren bei der ersten Ratte. Danke! :)
    "Das gemeine Volk empfindet die gewöhnliche Ratte schon als abstoßend. Sie ist der Bote der Seuchen, tummelt sich im Abfall und erschreckt unsere Kinder. Doch wie abscheulich ist erst der niederträchtige Skaven, der auf seinen Hinterbeinen wie eine Parodie des Menschen zu gehen pflegt. Ratten, so groß wie Menschen, ausgestattet mit dem niederträchtigsten Intellekt und der bösartigsten Schläue. Sie sind das finstere Spiegelbild unserer Seele, gekommen, um uns für unsere Sünden zu bestrafen."
  • Achja und beim fell bin ich zum Scluss mit nem verdünnten helleren Braun drüber gegangen sodass die Farbe in die "Rillen" gelaufen iist aber der Hauttton noch leicht durchscheint. so wie hier zu sehen
    Ok das Base ist bepinselt aber des mach ich weg.
  • Heyho,
    danke für's Zeigen deiner Miniatur und für die Tipps. Ich werd's erstmal so versuchen wie in dem Video-Tutorial und alles mit Devlan Mud bzw. einem "Ersatz dafür" tuschen. Bin gespannt...
    MfG,
    Stalagmit
  • Wie und womit gestaltet ihr eigentlich bei euren Skaven die Bases? Taugt es was, nachdem die Figur fertig bemalt draufsteht, die Base mit Bastelleim einzupinseln und feinen Sand drüber rieseln zu lassen, anschließend dieses "Citadel"-Gras Büschelweise dranzukleben? Oder würst das zu Wüsten-/Steppen-artig für unere geliebten Ratten? ;)
  • Je nach Stil kannst du einfach Leim draufpinseln, dann Sand drüber streuen und vllt. noch Gras draufmachen. Das reicht für die ersten Modelle vollkommen. Wenn du etwas weiterg gehen möchtest schau hier mal (ganzen Thread lesen, da wichtige Hinweise ergänzt wurden!)
    Manche bemalen den Sand dann nochmal, andere nicht.
    Grundsätzlich gibt es nur zwei Zeitpunkte zum Gestalten der Base: Direkt am Anfang, noch vor der Grundierung (so mach ich das). Die gesamte Base wird also grundiert, was dann den selben Effekt wie bei der Mini hat: Die Farben haften besser usw. Der Leim sollte aber vollständig getrocknet sein, da er sich sonst lösen kann. Je nachdem wie wichtig dir die Base und die Bemalung ist, solltest du sie bemalen bevor du das Modell draufklebst. So kannst du alle Stellen optimal erreichen (Das ist denke bei Spielmodellen nicht ganz so wichtig )
    Die andere Möglichkeit ist, das Base ganz zum Schluss zu gestalten also NACH der Grundierung und NACH drr Bemalung der Minatur. Der einzigste Grund waurm man das meiner Meinung nach machen sollte liegt darin, dass man den Sand genau haben möchte wie er ist. Das wird aber meistens nicht gut wirken, da der Sand kaum tiefenschatten erzeugen kann und einfach draufgeklebt wirkt.
    Das einzige was wirck IMMER zum Schluss draufkommt ist statisches Gras. Das wird nicht mehr bemalt.
    Je nachdem wie du die Base bemalst empfehle ich dir das Base ganz am Anfang zu bemalen um nicht deine Minatur zu versauen.
  • Super, vielen Dank für die Erläuterung und den Link, werde ich mir nachher mal komplett durchlesen :)
    Was haltet ihr von einer so einfachen Variante wie im Videotutorial? Ich glaube die schmiert nur Leim auf die Base, die schon an der Figur hängt, streut Sand drauf und überpinselt mit Devlan Mud. Ich find das Video so dunkel, deswegen bin ich mir nicht so sicher - denkt ihr das "kann was"? Vielleicht danach noch etwas Gras dazu oder wirkt der Boden dadurch zu dunkel/tot?
  • Taugt es was, nachdem die Figur fertig bemalt draufsteht, die Base mit Bastelleim einzupinseln und feinen Sand drüber rieseln zu lassen, anschließend dieses "Citadel"-Gras Büschelweise dranzukleben?
    Das ist meine Vorgehensweise.
    Das Base mit Leim bestreichen, in den Sandtopfstellen & das Base "vergraben", dann etwas andrücken und raus aus dem Topf.
    An den Baserand mit den Fingern schnippen damit sich der lose Sand löst & nicht in der Wohnung verteilt.
    Wenn der Leim getrocknet ist, nochmal Leim mit Wasser verdünnen und über den Sand streichen. Dadurch lässt der sich nicht mehr abreiben.
    Ist das getrocknet, nehme ich wieder meinen Bastelleim & tupfe Flecken auf. Auf die streue ich dann statisches Gras.
    Will ich 2 verschieden farbige Gräser, wiederhole ich das Ganze. :)
  • Ok, das klingt schön einfach :)
    Muss man speziellen Leim nehmen oder geht das standard-Ponal-Holzleim-Zeugs für sowas auch? Womit pinselt ihr das auf? War das Spaß oder sollte ich wirklich den Starter Brush dafür nutzen?
    Danke!
    MfG,
    Stalagmit
  • Ich benutze zufällig genau diesen Leim. Bisher hat alles gehalten. Solange der Leim wasserlöslich ist, ist der Pinsel den du benutzt egal (Ok der fine-detail-pinsel ist dafür zu schade). Wichtig ist nur den Pinsel direkt nach dem Leim auftragen gut zu säubern, damit er nicht verklebt und ruiniert wird (am besten unter fließenden Wasser mit den Fingern, so mach ich das)
    ach ja bei vielen Bases auch zwischendurch hin und wieder säubern
  • Hey Sirius,
    danke für die Schnelle Antwort. Nutzt du den Ponalleim unverdünnt?
    MfG,
    Stalagmit
  • Hmm ja aber ich verteile ihn dünn mit dem Pinsel. Vllt. bringt verdünnen was ich kenn mich da nicht aus. Bei zuviel Leim an einer Stelle kann es zu Klumpenbildung kommen (sieht sehr unschön aus). Jedenfalls vermute ich das es davon kommt.
  • Brauch ich eigentlich noch diese Regimentsbasen bevor ich richig anfangen kann mit meiner Blutinsel-Box zu spielen? Ich glaube, da sind keine dabei =/
  • Ponal nehme ich auch.
    Den verdünne ich nur mit Wasser damit er flüssiger wird und beim versiegeln des Sandes besser in die Ritzen läuft.
    Ansonsten unverdünnt & pur aus der Flasche.
    Selbst wenn's an manchen Stellen Klumppen geben sollte bringt das etwas Abwechslunmg auf's Base. :)
    Bei meinen Trollen hab ich das sogar absichtlich gemacht. :sarcastic:
    Regimentsbases sind praktisch wenn du 20 Mann auf einmal bewegen willst.
    Ohne rückst du jeden einzeln. :dos:
    Brauchen im Sinne von absolut nötig ist es also nicht.
    Machts aber erheblich weniger nervig. :)
  • Ok, dann werde ich mal sehen, dass ich mir noch welche von diesen "modularen Regimentsbases" anschaffe. Das mit dem Ponal klingt super. Davon müsste ich sogar noch eine Flasche zuhause haben, wenn ich mich recht entsinne.
    Vielen Dank nochmal an euch alle für die ganzen Tipps. Habe hier ja wirklich kräftig mit allerdhand Fragen um mich geschmissen.
    Hoffe, dass es dann am WE losgehen kann. Sobald ich was bemalt habe, stelle ich auf jeden Fall ein Bild hier rein :)
    MfG,
    Stalagmit
  • Konnte mich nicht davon abhalten, diesen (http://www.ebay.co.uk/itm/Well…es_RL&hash=item3f1cee74bf) Rattenoger hier zu kaufen. Eine so richtig schön bemalte Miniatur in der unangemalten Sammlung gibt bestimmt ordentlichen Ansporn und treibt mich an zum Pinselschwingen ;) Außerdem kann ich mich gut an der fertigen Miniatur orientieren wenn ich die anderen beiden Rattenoger bemale - hoffentlich kriege ich die in etwa ähnlich hin von den Farbtönen her ;)
    PS: Da das ein Powerseller ist und er wahrscheinlich die Miniatur nicht selber bemalt hat, kann ich ihn leider nicht fragen was für Farben er im einzelnen verwendet hat. Was würdet ihr vermuten bei der Haut? Ein ziemlich helles braun bzw. helle "Hautfarbe" und dann mit Shade drübergetuscht, in den "Senken" recht dunkel, teilweise aber auch etwas rötlich? Vielleicht Reikland Fleshshade an den eher rötlichen Stellen (Arm), Devlan mud o.ä. am Torso? Ich kann ja am Gussrahmen verschiedene Farben testen wenn's soweit ist.. nur hat shaden da ja leider wenig Effekt...
  • Ne ich denke das Modell wurde mittells schichten bemalt und zwar folgender weise (in dieser Reihenfolge):
    1.Bugmans Glow (Grundfarbe)
    2.Reikland Fleshshade (shade)
    3.Cadian Fleshtone (erste Schicht, vertiefungen werden nicht bemalt)
    4.Kislev Flesh (zweite Schicht, erhöhte Stellen Bemalen,vorherige Schicht bleibt sichtbar)
    5.Eldar Flesh (dritte Schicht, höchste Stellen)
    (man muss hier nicht alle Farbenbenutzen, die ersten 4. reichen bestimmt auch, wobei ich Schichten hier sehr schlecht erklärt hab)
    Woher ich das weiß? GW hatte damals als die neuen Farben rauskamen. kleine Kärtchen auf denen stand wie man die Modelle bemalt. ich selber diese Farbe benutzt und schwöre dir, das sieht exakt so aus wie die Haut vom Rattenoger. Ich rate dir davon ab dir dort weitere Modelle zu kaufen. Nicht weil die schlecht bemalt sind weil der Preis mMn viel zu hoch. Und dieser "Classic Rattenoger" ist ein Witz, sowas überhaupt anzubieten ist ne Frechheit und das dann mit "Well Painted" zu bezeichnen ist echt die Höhe.
    Solange es aber bei dem Modell bleibt, sag ich nichts.
    Ach noch was:Nur weil GW sagt du sollst die Farben benutzen, heißt das nicht das du sie auch benutzen musst. Nimm die Farben die dir richtig erscheinen und probier sie aus (Stichwort Testmodelle). Außerdem kannst du hier im Forum natürlich immer fragen wenn du Hilfe brauchst :)
    Ich hoffe ich konnte helfen
    Einmal editiert, zuletzt von Sirius ()
  • Danke für deine Tipps! Nene, es soll schon bei der einzelnen Miniatur bleiben. Wollte als Ansporn eine richtig schön bemalte hier stehen haben, wenn ich selber mit dem Bemalen starte. Wenn ich die Rattenoger selbst anmale kann ich mich vielleicht auch an dieser Miniatur ein bisschen orientieren, wobei das im Moment sicherlich noch zu schwer für mich ist. Am WE versuche ich mich erstmal an der Klanratte mithilfe des Videotutorials.
    MfG,
    Stalagmit
    PS: Würde das auch nach etwas aussehen, wenn ich die Haut der ROgers so simpel bemale wie die Klanratte im Youtube-Video? Ein helles Braun / Hautfarbe und dann ordentlichen tuschen mit z.B. Devlan mud, am Ende noch ein paar wenige Akzente setzen. Wär natürlich doof, wenn die beiden Oger völlig verschieden aussehen vom Malstil her, mh..
    Einmal editiert, zuletzt von Stalagmit ()
  • Achso, wegen des Kaufs von bemalten Miniaturen. Mit was für Preisen darf man da denn fairerweise rechnen? Jenachdem wie groß die Einheit ist und wie gut gemalt wurde, steckt da ja eventuell schon einiges an Arbeit drin..
  • Hmm der Rattenoger hat natürlich größere Hautflächen, weshalb eine einfache tusche, vllt nicht den gewünschten Effekt hat. Probiers am besten aus (zum Anfang erstmal nur ne Faust von dem Rattenoge oder sor), mach bilder und zeig die dann hier. Dann kann bestimmt bessere Tipps geben.
    Außerdem empfehl ich dir erstmal ein paar der klanratten zu bemalen um ein Gefühl für Pinsel-handhabung, Verdünnen der Farbe, Menge beim Auftragen usw. zu bekommen .
    Bemal auch ruhig noch die anderen Elfen aus dem Startermalset (falls nicht schon geschehen ). Je mehr Übung desto besser:)
  • Melde mich, wenn's Neuigkeiten gibt - vielen Dank :)
    Was hat es eigentlich mit "Warhammer Forge" auf sich? Bin da eben zufällig drüber gestolpert. Der Rattendämon davon sieht ja meilenweit besser aus, als der klassische. Sind das "inoffizielle" Warhammer-Figuren?
