Gibt es eine alternative zu Warhammer 40000 Figuren von GW ?
  • Mich würde es einmal interessieren ob es eine Alternative für Warhammer 40000 Figuren von GW gibt. Die Figuren von GW sehen zwar recht gut aus, sind aber auch recht teuer, was das Taschengeld z.B. von meinem Sohn angeht. Vielleicht habt ihr welche Ideen, welche verwendet ihr !
    Wie in einem anderen Eintrag schon erwähnt spielt er ja Space Marines und auch Eldar. Nun, ich selber bin mir noch gar so sicher was ich denn spielen würde...... !
    Schöne Grüße an euch da draußen !
    Dunkelelfen 4450 Points
    Orks & Goblins 5600 Points
    Vampire ca. 2000 Punkte
    WH40K:
    Orks 2500 Punkte
  • Bei Fantasy gäbe es viele Alternativen bei 40k wird das schon schwierig. Eigentlich kenne ich kaum alternativen außer sie günstig einzukaufen Wayland / Maelstrom / Ebay (oder allgemein gebraucht). Man kann sich aber auch viel Geld sparen indem man zb. keine Rhinos kauft sondern Razorbacks, kosten das gleiche aber mit einem Handgriff (also nicht alles festkleben!) kann man zwischen den 2 varianten wechseln. Oder Bei Panzer auch andere Bewaffnung (Land Raider, Predator etc) die Bewaffnung zu magnetisieren.
    Zu den Eldar kann ich sagen das man sogut wie alles austauschbar halten sollte (Bewaffnung Plattform,Panzer,Lords etc). Man könnte auch um erstmal zu testen und probieren diverse Einheiten "proxxen" d.h. irgendwelche Modelle (oder nur bases, Würfel etc) stellen bestimmte Einheiten da. Veringert die kosten und man kann viel ausprobieren. Evtl sollte man sich auf eine Armee beschränken und diese erstmal richtig aufbauen, das verschlingt schon genug Zeit und Geld verschlingt. (Ihr könnte ja die Armeen auch mal tauschen um mal etwas anderes auszuprobieren).
    Wegen der Auswahl des Volkes eine kleine Zusammenfassung von Shurion
  • Ich sehe die Blood Angels stark gespielt noch vor den Space Wolves...
  • Meines Wissens nach sind recht viele von 40k auf Infinity umgestiegen, da braucht man glaube ich weniger Figuren und diese sehen auch toll aus. Hier ist ein link: http://www.infinitythegame.com/infinity/en/
    Mantic Games hat vor bald auch etwas ähnliches wie 40k heraus zu bringen und es heißt warpath. Hier sind ein paar Skizzen: http://www.google.de/search?q=warpa…Bg&ved=0CBwQsAQ
    http://www.gw-fanworld.net/attachment.php…=1&d=1313057952
    http://www.manticgames.com/Sci-fi.html
  • Hallo,
    erstmal vielen Dank an euch !
    @ Solution: Super vielen Dank, das du dir soviel Arbeit gemacht hast. Deine Liste gibt einen wirklich guten Überblick. Ich werde mir sicher ausdrucken. Mein Sohn hat ja schon eine, wie ich finde, große Armee Space Marines, und ebenso Eldar. Ich konnte mich selber noch nicht für WH40 durchringen, da ich, bzw. wir beide, Fantasy spielen und zum anderen weil mir die Figuren für WH40 zu teuer sind. Wieso sind die eigentlich teurer als die Fantasyfiguren ?
    So eine Frage habe ich aber noch: Kann man bei den Spacemarines, die einzelnen Untervölker in einer Armee mischen ? ( Außer den Chaos Space Marines natürlich )
    Nochmals vielen Dank.
    HRC: Das mit Mantic finde ich sehr interessant. Ich werde mich damal umschauen. Hatten irgendeinen Termin genannt ?
    Schöne Grüße an alle
    WH40K:
    Orks 2500 Punkte
  • Hi,
    bei 40k ist die einzelne Figut umgerechent teurer, weil man idR mit wenigern Figuren spielt als bei FB (behaupten böse Zungen).
    Grundsätzlich kann man die SM-Orden mischen, wobei es dann flufftechnische Probleme in der "geisteshaltung" der Orden gibt.
  • Kann man bei den Spacemarines, die einzelnen Untervölker in einer Armee mischen ?
    meinst zum Beispiel Space Wolves und Blood Angels? das wird nicht funktionieren. Mehrere Orden gehen eigentlich ohne Bündnis nur mit dem normalen SM Codex. Da geht dann fast alles, wenn man nicht viel (oder sehr viel) wert auf den Fluff legt.
    :police: Mod-Bot :police:
    Moderator-Anliegen
  • Regeln für Bündnisse gibt es auch erst bei Apokalypse Spielen. Also anders als bei Fantasy gibt es kein grundsätzlichen Regeln für das Zusammenspiel verschiedener Armeen. Fluffmäßig ist eine Zusammenarbeit von allen imperiumstreuen Armeen möglich. Wir haben meist dann zwei reguläre kleine Armeen (also min. 1 HQ und 2 Standard) aufgestellt und die auf einer Seite kämpfen lassen.
    Vom Warhammerhintergrund gibt es auch einige mögliche Erklärungen für eher "ungewöhnliche" Allianzen: von Eldarpsionikern kontollierte Orks, ketzerische imperiale Soldaten etc.
  • Mantic hat für diese Woche noch mehr Bilder angekündigt. Bei ebay kann man wenn man geduldig ist oft große Armeen recht günstig kaufen. Um so größer die verkaufte Armee ist um so größer ist die Ersparniss. Da braucht man aber Erfahrung, Gedult und auch etwas Glück.
  • ein paar alternativen:
    Tyraniden: http://www.feenwald.net/index.php?cat=c680_Therianer.html die unteren 3 Modelle könnte man auch als Cybot oder was ähnliches einsetzen; sind aber prepainted
    Imperiale: http://www.feenwald.net/index.php?cat=…ons-of-Ava.html schöne Modelle, vor allem der Firetoad; den steel tac-arm könnte man für Tau einsetzen;
    sind aber ebenfalls prepainted und nicht wirklich günstiger als GW
    Tau: http://www.feenwald.net/product_info.p…7655_Alien.html für nen Himmlischen; is aber bissal größer als GW
    von Fenryll gibts auch ne SF Serie, muss man schauen was da passt (zb. die Elfen des Alls oder so) http://www.feenwald.net/index.php?cat=…ce-Fiction.html
    ein Orkbiker: http://www.feenwald.net/product_info.p…_Ork-Biker.html
    wie schon gesagt gibts von Infinity schöne Modelle vor allem für Imperiale und Tyraniden: http://www.feenwald.net/index.php?cat=c681_Infinity.html
    auch von Warmachine gibts schöne Modelle für Tyras, Space Marines und Eldar. Sind aber ebenfalls nicht ganz günstig: http://www.feenwald.net/index.php?cat=c451_Warjacks.html
    Delfen 12 000 Pkt.
    Skaven 8000 Pkt.
    Oger 5000 Pkt.
    Zwerge 3000 Pkt.
    40K Orks 5000 Pkt.
    Space Marines 2000 Pkt.
    Vampire 5000 Pkt.
    99,9 % bemalt :thumbsup:
  • Broncolaine: Wie ist das mit der "Geisteshaltung" ?
    Nun, ich versuche mit gerade so richtig umzuschauen, was ich denn spielen könnte. Also Space Wolfs und auch Blood Angels gefallen mir eigentlich ganz gut. So in der Reihenfolge. Wobei ich die vorhandenen Oeks sicher behalten und sicher auch etwas ausbauen möchte.
    WH40K:
    Orks 2500 Punkte
  • Geisteshaltung ist wohl etweas falsch oder missverständlich ausgedrückt. Ehr wie eng sind sie am Codex Astartes dran, als Paradebeispiel die Ultramarienes.
    Leichte Abweichler wie die Blood Angels mit dem roten Durst, Blood Drinkers mit der defekten Omophagea. Die Dark Angels mit Abweichender Organisation und hardliner Tendenzen, Space Wolfes als garnicht Codestreu. LoD als irgendwie total eigenständig.
    Muß man sich halt einlesen in die Orden wie sie zusammenpassen.
  • es gibt ja ein paar AB für SM das "normale" , Blood Angles, Space Wolfs, Dark Angels, Grey Knights und Black Templars.
    Ich glaube zum Reinkommen und Grundsätzlich macht man mit dem "normalen" AB nix verkert und zu den BA gibt es ja auch ein off. free AB(chen).
  • Nun, wie gesagt, ich glaube, ich würde mir gerne was mit Space Wolves aufbauen !! ?? Muß mal schauen was da alles drin ist und welche Alternativen es gibt !
    WH40K:
    Orks 2500 Punkte
  • Hier sind zwei weitere Bilder von den zukünftigen Warpath Modellen:
    Externer Inhalt www.manticblog.com
