S+1
Modelle auf Streitwagen gelten in allen Belangen als beritten.
(Regelbuch Seite 62 - Das Streitwagenmodell - erster Satz)
KFKA-Thema 7. Edition
- Thanquol
hi
danke für die schnelle antwort.
aber ich versteh des net, aufn streitwagen haste doch genug platz um dein zweihänder zu schwingen, vor allem weil cih nur altar spiele -
eine frage zu den neuen vamps,
kann man modelle wie konrad, vlad oder manfred von carstein schon bei 1000p
einsetzen ???
also im Regelbuch stehen sie ja bei "normalen" Helden....
danke schonmal -
Vlad definitiv nicht (er ist Kommandant), Manfred nur als Akolyth, Konrad und Isabella ja.
Ob das hintergrundtechnisch glaubhaft wäre, sei mal dahin gestellt -
achja stimmt steht ja bei manfred und vlad drüber.....
naja danke dafür -
Thema "Panzerhandschuh der Macht" der DE´s:
Ignoriert dieser Rüstung oder nicht? -
Wenn es nicht dabei steht, dann nicht. Allerdings ist die Modifikation durch die Stärke meist hoch genug, um jegliche Rüstung zu negieren.
naja, gegen einen Panzenacken nicht ^^. Darum gehts mir ja.
Habe aber bis jetzt noch nichts gefunden...... -
Der Panzerhandschuh ignoriert alle Rüstungswürfe.
thx.....schas aber
Die Regeln für die Schätze der Alten kann man doch auf der GW Seite downloaden,oder geht das nicht mehr?
Wenn die Waldläufer Todesstoß haben tötet ein Schuß dann einen kompletten Kavelleristen.
Z.B Es werden bei verwunden 2 6er gewürfel und eine 5. Der Fünferwürfel geht auch durch alle Rettungs und Rüstungswürfel.
Verliert der Gegner dann zwei Kaveleristen und einer verliert ein Leben?
Die haben ja durch die Pferde normalerweise zwei Lebenspunkte .. -
Original von freak1982
Die haben ja durch die Pferde normalerweise zwei Lebenspunkte ..Seit wann haben Reiter 2 LP?
2 Todesstöße oder -schüsse in ein Regiment Ritter macht 2 Ritter weniger. Zzgl. einer "normalen" Verwundung mit verpatzten RW-Würfen macht 3 tote Ritter.
Davon ab: Todesstoß geht (in der Regel) nur gegen Modelle mit Einheitenstärke 2 (siehe RB). Damit werden Ritter auch per Regel gekillt
Also soweit ich weiss haben Kavalleristen nur 1 Lp (solange nix andres angegeben wird, oder nix andere im Grundprofil der Reiter steht), da der Reiter und das Pferd 8bzw. vergleichbares) als 1 Einheit angesehen werden.
Todesstoß tötet sofort, wenn keine retter vorhanden sind, bzw. vorhandene verpatzt worden sind. In deinem Beispiel würden also von sagen wir mal Anfangs 6 Rittern 2 durch Todesstoß und 1er durch die Normale verwundung getötet.MfG Oromis
Naja es steht im Profil der Waldreiter das sie ein Leben haben und die Elfenrösser haben auch eines drinn stehen.. von dahe dachte ich dass das 2 ergibt.
Es das falsch?
Haben die Bretonen auch nur ein Leben insgesamt für Ritter und Pferd? -
ja
Wenn der Reiter ausgeschaltet wird, wird ein nicht-monströses Reittier mit ausgeschaltet. -
um Unklarheiten ganz zu beseitigen, das ist bei jedem Modell so welches ein Reittier auf einer Kavalleriebase mit 1LP im Profil reitet!
GW sollte sich bei normaler Kavallerie sowieso mal angewöhnen, unnötige Werte wegzustreichen (wie beim Streitwagen). Das heißt: W, LP, MW beim Reittier weg, evtl auch B beim Reiter.
Sowas macht das Ganze deutlich übersichtlicher -
Hallo,
Kann ich einen gebundenen Zauberspruch (z.B. den Stab der Plagen von Khemri) eigentlich jede Runde wirken oder nur einmal pro Spiel?
Original von Ezekiel
Hallo,Kann ich einen gebundenen Zauberspruch (z.B. den Stab der Plagen von Khemri) eigentlich jede Runde wirken oder nur einmal pro Spiel?
In der Regel jede Runde. Es steht explizit dabei, falls nur einmal (nur eine Anwendung, einmal pro Spiel, einmal pro Schlacht etc.).
