Spekulation über die Zukunft der Bretonen
  • Einen passenden Jagdhund in der Realität hätte ich auch schon gefunden, einen Rhodesian Ridgeback er ist speziell zur Löwenjagd gezüchtet und eingesetzt worden in Südafrika. Er ist schnell, kräftig und kann ganz gut zu beissen.
    Profil B 8 / KG 4 / BF 0 / S 4 / W 3 / I 4 / A 2 / LP 2 / MW 9
    Der Jagdhund (oder auch Kampfhund) sollte einen hohen Moralwert haben aus dem einfachen Grund er wird sein Herren bis zum letzten Atemzug verteidigen und niemals vom Feind ablassen (unnachgiebig) und sich in diesen verbeissen (Raserei oder Urwut).
    Ich könnte mir die Jagdhunde als eine Art Aufwertung für die Knappen (egal ob beritten oder zu Fuß) vorstellen die Anzahl der Hunde würde ich abhängig machen von der Maximalanzahl der Ritter des Königs die in die Schlacht reiten.
    Wie ich schon mal erwähnte gab es in der Arthus Sage einen roten und weißen Drachen, dieser war nicht real sondern stellte auf der einen Seite das Land und die Stärke Britania`s dar und auf der anderen Seite die Feinde. Übertragen auf ein neues AB könnte der Drache wie der Grüne Ritter ein körperloses Wesen darstellen der von der Herrin des See`s in die Schlacht aus Anderswelt gesendet wird um Ihren treuen Ritter im Kampf gegen das Böse bei zu stehen !
    Das Profil dieses Hundes kommt mir recht hoch gegriffen vor... Schau dir mal die Chaoshunde an. Die sind für Hunde schon riesig und vom Chaos berührt. MW 9 ist für einen Hund viel zu hoch. LP2 und A2 ist auch zuviel. Zumindest im Vergleich mit ähnlich großen sterblichen Wesen. Ich mein die sind fast so gut wie die riesigen Kriegslöwen, bei denen uns leider LP und MW zum Vergleich fehlen.
    Löwenjagd wird man auch sicher nicht mit nur einem von denen machen.
    Wenn sie Raserei haben, brauchen sie ja keine hohe Moral um im NK anzukommen. Da allerdings noch unnachgiebig 9..... naja. Es gibt zwar Hunde die sich lieber totprügeln lassen als die Kiefer wieder zu öffnen, aber die haben es ja auch nicht mit Dämonen oder Untoten oder so zu tun. Zumal ein solcher Hund ja nicht weiterkämpft, sondern sich meist festbeißt und dann wohl "leicht" zu töten ist.
  • ich empfinde das profil wohl auch etwas zu stark und kann mich winterwut nur anschließen. ich mein mit MW9 hätten sie einen höheren moralwert als die helden der bretonen. das steht dann absolut in keinem verhältnis.
  • Das Profil war nur ein Vorschlag es sollte sich halt am Profil der Hochelfenlöwen richten. Diese Hunde sollten schon von der Miniatur größer sein als Chaoshunde und Todeswölfe so die Größe des Säbelzahntigers. Sie sollten schon besser sein als Chaoshunde oder Todeswölfe dafür dürfen sie auch mehr an Punkte kosten. Über Attacken, Lebenspunkte und Sonderregel kann man ruhig diskutieren.
    Ja bei der Jagd werden diese Hunde schon im Rudel eingesetzt da hast du recht. Wenn sie unnachgiebig sind braucht man keinen so hohen Moralwert. So richtig verbeissen tun sich diese Hunde nicht, sie beissen zwar zu aber sie reissen mehr damit sie öfters zubeissen können. Richtig verbeissen tun sie sich erst wenn sie an der Gurgel des Löwen sind.
  • Hallo, es ist Fantasy da könnte auch ein übernatürlicher Hund dort einem Untoten oder Dämonen den Kopf abbeisen !
    Ausserdem bis du deine Waffe gezogen hast hat dich dieser Jagdhund schon alle gemacht, glaub es mir einfach
  • Es handelt sich immer noch um ein Fantasy Spiel da können Hunde auch so groß sein wie Ochsen !
    Wenn ich mit weggestecker Waffe in die Schlacht ziehe bin ich auch total verblödet oder?
    Diese Kriegshunde gab es wirklich und ihre Gefahr war nicht darin, das sie töten konnten, sondern das sie sich mit ihrer Masse in den Schildwall gestürzt haben und so die Reihen geöffnet haben. Die Hunde sind allerdings wohl meist alle gestorben. Denn sie waren ja weniger als die Krieger und konnten einem Mann in Kettenhemd und Held auch kaum Schaden zufügen.
    Darüber hinaus wird ein geübter Krieger sich auch im direkten Nahkampf kaum von einem Hund töten lassen. Der Hund geht im Normalfall aus dem Lauf an die Kehle oder den Arm und reisst den Gegner dann um. Zumindest mit Schwertern und Speeren lassen sich solche Hunde ganz prima abwehren.
    Und ja, es ist Fantasy. Trotzdem fände ich einen Hund in der Größe ohne magische Erklärung einfach nicht plausibel und deshalb bei den Bretonen nicht gut. Es gab schon immer große starke Hunde, aber für Jagd auf große Raubtiere (Bären/Löwen) eig immer im Rudel.
  • Gab es nicht in der 5. Edition da nicht ein Charaktermodell mit Hunden als Begleiter, die sogar ein eigenes Profil hatten.
    Ich geh mal suchen.
  • Da hab ichs
    Reynard le Chasseur
    Groffet & Griffe
    100 points
    Your army may include Reynard le Chasseur and his two war hounds as the champion of a unit of Knights Errant, Knights of the Realm or Mounted Yeomen. Reynard usurps the Gallant or Warden that would normally be with the unit. Victory Points for Reynard and his hounds is only awarded if Reynard is killed on the battlefield or if his unit is eliminated. No points are awarded for the killing of the hounds alone. Reynard, his hounds and the unit they accompany are treated as a Rare Unit Choice.
    Profile M WS BS S T W I A Ld
    Reynard 4 4 3 3 3 1 3 2 8
    Warhounds 8 4 0 4 3 1 4 1 6
    Warhorse 8 3 0 3 - - 3 1 -
    Vow: Reynard has the Knight’s Vow.
    Equipment: Sword, Boar Spear, heavy armor and shield..
    Mount: Barded Bretonnian warhorse.
    Special Rules
    Boar Spear
    Although not a magical weapon, Reynard wields a spear that grants the usual +1 Strength bonus when he charges with it. The spear has a big broad head with a crossbar to prevent it from plunging too deep into an opponent (preventing Reynard from pulling it out).
    If Reynard wounds an opponent in combat with the Boar Spear, the opponent must roll 6’s to hit Reynard or any other opponent in close combat. If Reynard scores the wounds after the opponent has attacked, the affect of the Boar Spear will carry over to the next close combat phase as long as Reynard is still fighting the same model. This effect can only go against multi-wound opponents, but is effective in holding large monsters at bay.
    Groffe & Griffe, Chiens de Guerre
    Reynard has two wolfhounds that always stay by his side and viciously defend him in close combat. The hound models must remain in base contact with Reynard throughout the battle. They test on their master’s Leadership.
    Should Reynard be slain, the hounds are move together as a pair using the Scatter dice for direction. They will charge any enemy unit that is in their charge arc.
    Soweit weg war GSE garnicht mit seinem Profil.
    4 Mal editiert, zuletzt von Gortek ()
  • Zum M Wert der Hunde: Hunde sind Rudeltiere, die vom Wolf abstammen.
    "Normale" Hunde (die, denen man sämtliche Hemmschwellen wggezüchtet hat meine ich nicht) sind einzeln eher feige... werden aber mutiger, je größer das Rudel wird.
    Ich könnte mir eine Einheit aus Jagdhunden (Meutehunde) vorstellen, die von einem Hundeführer (persönlicher Hundeführer eines Ritters) Zu Pferd in die Schlacht geführt werden (könnte ein berittener Knappe sein)
    Besonderheit könnte hier sein, dass die Viecher einen M Wert von 2 haben, aber je größer die Einheit ist, desto mutiger werden sie... also ein Hund hätte M 2, 2 Hunde hätten M 3, 3 Hunde hätten M 4 usw. bis zu einem Maximum von 9 (oder so).
    Ich fände eine Meute von Bullenbeißern die kaum von ihrem Jagdmeister gehalten werden können cool. Mit sowas wie "Faß." In einer seiner Bewegungsphasen kann der Jagdmeister die Leinen lösen und die Hunde loslassen. Diese müssen sofort einen Angriff ansagen, für den sie ihre doppelte B (Basis 7) +1W6 erhalten.
  • Hallo,
    hab hier mal ein Link, wo sehr viele alte Miniaturen von GW (auch andere Hersteller) gesammelt wurden. Dies zeigt bretonische und imperiale Armbrustschützen aus dem Jahr 1988.
    http://www.solegends.com/citfight/citf4Crossbows.htm
    Grüße GSE
  • Ich bin strikt GEGEN Armbrustschützen.
    Ich bleibe dabei dass der edle Hintergrund größtenteils beibehalten werden soll, und da sind Schusswaffen nunmal unangebracht.
    Langbögen sind aber dagegen "einfachere" Waffen der Bauern, viel weniger komplex und teuer als Armbrüste...
  • Ja das schon, allerdings sind die rekrutierten Bogenschützen aus dem gemeinen Volk ja schon kundig im Umgang mit dem Bogen. Laut Fluff hat eine ganze Familie wenn überhaupt oft nur einen Bogen, und der beste setzt ihn dann auch ein und dieser eine kommt dann in die Armee...
    Es geht vielmehr darum dass es weniger unehrenhaft ist, die Bauern mit eigenen (weniger tödlichen) Schusswaffen ins Feld ziehen zu lassen, als diese auch noch mit starken Schusswaffen auszurüsten und zu trainieren...
  • Nein, ganz im Gegenteil (wie man ja in der Geschichte der Briten weiß), Langbogen sind richtig geführt tödlich und haben extrem hohe Reichweiten! Armbrüste haben zwar mehr Durchshlagskraft auf kurze Reichweite, aber eben auch nur diese kürzere Reichweite...
    Dennoch ist der Aufbau eines (Lang)Bogens wesentlich einfacher und güstiger, als der einer Armbrust...
  • Na ja, in einem alten PM Artikel stand mal was von einer Scharfschützenarmbrust mit 0,9 bis 1,2 to Zuggewicht und der dementsprechenden Reichweite. Die holzt schon was weg. Aber hierzu passt dann auch wieder die Erklärung, dass eine Armbrust keine einfache Waffe für die Gemeinen ist und unehrenhaft ist sie ja nebenbei auch noch.
    Aber der Gedanke mit der Jagdgesellschafft gefällt mir eigentlich verdammt gut. Die damaligen Hunde zur Großwildjagd waren ja auch schon halbe Reittiere (von der Größe her) also wären evtl. ähnliche Figuren wie Todeswölfe denkbar. Dazu noch ein paar Kundschafter, sozusagen als Treiber, mit denen die Hunde evtl. auch aufgestellt werden könnten.
    und noch einen Herzog mit einer netten Tugend für die (Monster-)Jagd… Schon brächte man keine überdimensionierte Kröte. Denn iwie will mir kein weiteres Monster so recht bei den Bretonen gefallen.
    Dunkelelfen 11500 (langsam Schmerzgrenze erreicht)
    Bretonen 7500 (Tendenz steigend)
    Orks 5500 (Tendenz fallend)
    Vampiere 1500 (stagniert)
    Tau 1250 (aufstrebend)
    --> eher Sammeler als Jäger :help:
    @Silverdragon
    Tatsächlich schiesst eine Windenarmbrust weiter als ein Langbogen und hat auch mehr Durchschlagskraft. Der Bogen wird stark überschätzt. Der einzige Grund warum der Bogen oft die bessere Waffe war, lag in der Schussfolge. Ein Schütze konnte ca 12 Pfeile pro Minute abschiessen. Es ist auch nicht so das ein Langbogen einen Plattenpanzer glatt durchschlägt sobald er ihn trifft. Aber die Pferde der Ritter wurden oft getötet, da man diese nicht so schwer panzern konnte. Auf kürzere Distanzen waren auch Plattenpanzer klein zu kriegen. Wie sicher der Langbogen das schafft ist umstritten, ist aber letztendlich egal. Wenn der Ritter bei seinem Ansturm 10 mal getroffen wird, wird ein Pfeil schon durchkommen. Und der Grund warum die Franzosen nicht auch Langbögen eingesetzt haben, war einfach das ein Schütze viele Jahre Übung braucht um den schweren Bogen spannen und sicher schiessen zu können.
