Moin,
Titel ist Programm! Hat einer Tipps?
mfg
Der Nörgel`ling
Neues Benutzerkonto erstellenMoin,
mfg
Der Nörgel`ling
Das es mit der Zeit austrocknet habe ich ebenfalls bei mir bemerkt. Ich mische es mit etwas Wasser ums zu retten und trage es dann auf. Bei zuviel Wasser verdunstet aber am Ende zuviel Masse, deshalb lasse ich die Konsistenz etwas cremig (wegschleifen geht hinter ja immer noch). Ob das der beste Weg ist weiß ich auch nicht.
Danke für´s Feedback.
Ja, hatte ich genau so probiert. nach dem Trocken war es weg... Also Ehr weniger Wasser... probiere ich mal.
Hat sonst noch wer Ideen?
Oder Tipps das es nicht austrocknet?
mfg
Der Nörgel`ling
Kenn das Zeug nicht aus der Anwendung....aber es ist auf Wasserbasis....
Grunsätzlich bewahre ich ALLE meine Farben, vom kleinen Revell-Pöttchen über die Spraydose bis hin zum 30l Kübel Lack auf der Arbeit mit dem DECKEL NACH UNTEN auf. Das verhindert, dass die Gebinde Luft ziehen, und dadurch die Oberfläche antrocknet. Ein guter Verschluss ist btw Voraussetzung ![]()
cheers Alex
edit: liquid stuff heisst es .... ![]()
Zum Thema Forumknigge:
Nicht persönlich nehmen, aber bitte editier den Titel. Es gibt nichts schlimmeres, als so ne ellenlange Überschrift und dann noch mit caps lock.
Außerdem kann man ganz schnell googeln, wie es richtig geschrieben wird, also was soll das? Es ist weder lustig noch angebracht.
Editiert ist es.
Auf dem Kopf lagern halte ich für sehr... Unpraktisch. (Aber das mit dem Luft ziehen macht auf jeden falls Sinn.) Wegen den Runden Köpfen.
mfg
Der Nörgel`ling
sag mir mal den Durchmesser der Flaschen, dann schmeiss ich mal die CNC-Fräse an und baue ne kleine Aufbewahrungsbox. Sind doch die Standard-Citadel-Pötte?!
Wobei ich anmerken muss.....ich bekomme hier täglich Lieferungen mit Modellbaukram...nur nicht meine Farben und Zwerge vom GW
echt ärgerlich....
Danke ![]()
Vermutlich wirst du dafür eine Art Gestell brauchen, damit man die alle auf den Kopf einsortieren kann. Aber klingt für mich schon sinnvoll, ich sehe ja wie viel vertrocknete Farbe ich immer wieder aus dem Deckel kratzen muss...
Ja sind die Standerdinger. An sich gute Idee. Noch gar nicht drauf gekommen.
Bin auf Arbeit, kann dir keinen Durchmesser geben. ![]()
Ja, auf Modelle warten ist schrecklich! Kenne ich zu gut!
mfg
Der Nörgel´ling
