Armeebuch Dunkelelfen
  • Schnelle Antwort zum Drachen:
    Original von Warseer:
    Highlight of the show for me was Trish. She had the new hydra and unreleased Azhag (best model ever!), but the highlight of her display was an enormous dragon she's sculpted - it was rearing up on it's back legs on a log with an egg underneath. It seriously took my breath away - it's easily as detailed as those Todd McFarlane dragons. She says she sculpted it for fun, and it will never be produced.
    ... Das highlight ihrer Modellpalette war ein gewaltiger Drache, der ein Ei bewacht. Sie hat ihn zum Spaß modelliert und er wird wohl nie veröffentlicht werden."
  • Der Drache ist ja nicht dafür gedacht, dass er bei den DE rauskommt sondern als künstlerisches Projekt. Zu den Echsenmenschen, im selben Thread sind bei warseer auch Bilder von dem neuen Kroxi gekommen. Aber die Modelle und das Cover sind schon der Hammer.
  • Zum Bild...
    ...ich fand die alte Hydra fast besser. Die Köpfe sind ja ganz in Ordnung, aber was soll dass mit dem Körper? Hat die nichts zu fressen gekriegt, oder was? Vieleicht will gw dazu animieren sie in die Schlacht zu führen. Damit sie frisst... ;)
    Macht und Wohlstand existieren um beansprucht zu werden
    Duriath Höllenfluch
  • Bin mir nicht sicher was ich von der Hydra halten soll. Dass sie ausgehungert ist, passt meiner Meinung nach recht gut, gerade bei Dunkelelfen, aber die Köpfe sind komisch geraten, sehen irgendwie draufgesetzt und zu groß aus (auf dem Speerspitzenbild sieht man das noch deutlicher). Ansonsten aber ein sehr schönes Modell.
    Wegen dem Cover: Die Farbwahl scheint mir etwas zu warm geraten zu sein. Die vom aktuellen find ich deutlich besser, wirkt viel düsterer. Aber zumindest sieht die Kampfechse nicht mehr so überproportioniert aus....
    (Hört sich hier grad wie ein Meckerpost an, soll aber keiner sein ;) )
    Ich sag das nicht, weil ich bösartig bin. Das kommt nur erschwerend dazu.
  • So ma was konkretes zu den Magischen Gegenständen.
    Wenn genug Leute meckern, übersetze ich das vllt. :D :peace: ;)
    hf!
    This list is neither complete nor probably entirely accurate (I may have muddled some item descriptions and have almost certainly ommited alot). So take this with a pinch of salt and don't run off making lists Wink
    Common Items:
    Sword of Striking , Sword of Battle , Sword of Might :15pts
    Biting Blade: 5pts
    Staff of Sorcery: 35pts
    Power Stone: 20pts
    Enchanted Items:
    Deathmask (50pts)
    Same as in 6th Edition but moved from Talisman to Enchanted
    Hydra's Teeth
    Gives the bearer 5 teeth. Any number of these can be thrown, each one causing D3 WS2 S3 attacks on the target unit.
    Black Dragon Egg (30pts)
    One use only. Eaten at the start of either player's turn. Gives the user Toughness 6 and a Breath Weapon attack until the end of the turn.
    Potion of Strength
    One use only. Gives the bearer +3 strength until the end of the turn
    Seal of Ghrond (25pts)
    Same as in 6th Edition by moved from Talisman to Enchanted
    I also remember another "One Use Only" item which made the bearer and his unit ItP until the end of the turn aswell. But for the life of me I can't remember the cost or it's name. I think it fell in between the Hydra Teeth and the Black Dragon Egg in terms of price.
    Weapons:
    Executioner's Axe
    Same as in 6th Edition, still struggling to see the use of it.
    Blade of Ruin (50pts)
    Chillblade (50pts)
    Back from 6th Edition, and much improved. Each hit makes the target take a toughness test or take a wound with no armour save. If a model takes any wounds they cannot attack that turn.
    Web of Shadows (50pts)
    Same as in 6th Edition but with a points increase from 25pts to 50pts
    Hydra Blade (35pts)
    Same as in 6th Edition, but with a points decrease from 50pts to 35pts
    Caledor's Bane
    +3 strength on the charge (NB. It is not stated as a Lance, so can be used on foot - possibly will be errata'd). Ignores Scaly skin saves
    Lifetaker (30pts)
    30" range, Strength 4, 3x multiple shots. Always hits on a 2+
    <<Dagger>>
    Magic Dagger which can be combined with normal hand weapons for an additional attack. Grants the bearer the ASF rule.
    Crimson Death (25pts)
    Same as in 6th Edition, just with a points decrease from 35pts to 25pts
    Below the Crimson death were two or three other cheap items who's exact nature eludes me. One was a 25pts Lance with Killing blow, and I recall another Lance (whose exact effect escapes me Embarassed ). I think one may have been a magic great weapon.
    Armour:
    Armour of Living Death (60pts)
    Almost exactly the same as in 6th Edition, but with a points decrease. Added effect that at the start of the battle you roll a dice - on a 1 he is subject to stupidity for the game.
    Armour of Eternal Servitude (35pts)
    Heavy Armour, Regeneration
    Shield of Ghrond
    It's back! Same as int 6th Edition
    Armour of Darkness (25pts)
    Gives the beaer a 1+ armour save, that cannot be improved. No Shield component
    Blood Armour
    Arcane:
    <<Bound PoD Staff>> (55pts)
    Contains the "free" Dark Elf spell, PoD. Power Level 4.
    <<Familiar>>
    At the beginning of the Magic Phase you can mark a point within 6" of the Sorceress and more than 1" away from the enemy. The Sorceress can use this point for the purpose of determining LoS and Range for casting spells.
    Darkstar Cloak
    Sacrificial Dagger (25pts)
    After rolling the dice to cast a spell, the Sorceress may remove one model from the unit they are with to roll an extra dice before dispel attemtps, may be used once per spell cast. Causes panic test if unit loses more than 25%
    Tome of Furion
    Talisman:
    Black Amulet (70pts)
    Gives the bearer a 4+ Ward Save. In Close Combat any succesful ward saves reflect the attack doing 1 wound with no saves.
    <<Reverse Ward Save>> (35pts)
    Gives the wearer a ward save. When wounded roll a dice - if the dice roll is under the strength of the attack the wound is negated. A 6 always fails.
    Ring of Hotek (20pts)
    Same effect as in 6th Edition, but with a range of 12"
    Null Shard (15pts) Gives the bearer Magic Resistance 1. Multiple Null Shards can be bought and the effect stack
    Geh Ultramarines spielen!
  • Übersetzen ist zumindest für mich nicht nötig. Aber es wäre noch schön zu wissen, woher das kommt. ;)
    Bei den Magischen Gegenständen scheint es ja einige sehr harte Sachen dabei zu haben. Hier mal, was mir so ins Auge sticht:
    Das Ei des schwarzen Drachen erscheint mir etwas sinnfrei: Entweder man ist im Nahkampf und froh, dass man W6 hat, kann dafür aber die Atemattacke nicht benutzen oder umgekehrt.
    Die Hydraklinge ist schon lange überfällig, genau wie die Frostklinge :peace:
    Das Schattennetz hingegen ist nicht mehr so attraktiv.
    Den Blutroten Tod kann man nun wunderbar mit der Rüstung der Finsternis kombinieren. So hat man einen Helden, der auch mal ein Infanterie-Regiment unterstützen kann.
    Das Schwarze Amulett hat abgegeben und ist für mich zumindest aus der Konkurrenz gefallen.
    Bleibt wie immer die Frage, ob die Gegenstände von Albion und aus der Slaanesh-Liste noch benutzbar sind. Irgendwie hab ich noch nirgends eine befriedigende Antwort darauf erhalten.
    "Ich bin ein alter, schwarzer Kater, der das Mausen nicht lassen kann."
    Bärlach
  • Yo. Da sind schon einige ziemliche Hämmer dabei.
    Vorallem der Reverse Ward Save. Effektiv n 2+ Retter.
    Noch ne Regenerations Rüsi dazu und der Highborn ist net tot zu bekommen.
    Da bleiben sogar noch 30 Punkte für ne magische Waffe.
    Ziemlich fett.
    Mein schnuckeliger Lifetaker is noch besser geworden. :]
    Nur das Schattennetz ist irgendwie schade :(
    Hätte eigentlich so bleiben können.
    Vllt wurde ja was an den Regeln gedreht... für 50 Punkte is des jetzt net mehr so der Bringer.
    Schwarze Amulett + Stärketrank. Klingt eigentlich ganz nett.
    Wer weiss, was die Tempel des Khaine Gegenstände noch so an Überraschungen bereithalten... 8)
  • Dazu kann ich nur folgende zwei Dinge sagen:
    1. Oh my God!!!!!!!
    2. :anbeten: :anbeten: :anbeten:
    schaut euch mal die bilder an die Engel des Todes gepostet hat... dort ist ne armeeliste und erläuterungen zu verschiedenen einheiten drinn... wenn ich das richtig verstanden hat, kann eine zauberin richtig ausgerüstet bis zu plus 4 würfel pro magiephase erhalten!! und es steht auch nichts davon, dass sie treffer erleidet, falls sie diese nicht verbraucht... :]
    manometer... ich freu mich ja schon tierisch auf die speerspitze... gerade auch wegen dem neuen Armeebuch :D
  • Ha nice, 2 Speerschleudern sind immer noch 1 Seltene. Genatzt ihr Hochelfen ;)
    und die bilder sind ja echt göttlich. Ich muss scharf überlegen ob ich mir die neuen DE hol oder das geld spar...
    Das triffts auf den Kopf ^^
    Flauschiger Überzug FTW!
  • ich sitz hier grad am rechner und weine vor Freude!!!!
    Boah wie geil is dat denn!!!!! :schwärmen: :schwärmen: :schwärmen:
    Ich kann kaum den release erwarten!!! :] :] :]
    "Nehmt euch ihr Gold, verbrennt ihre Häuser,
    tötet ihre Familien und versklavt ihre Seelen!
    Zeigt keine Gnade!"
    ___________________________
    "There is no escape from the chaos, it marks us all."
  • Sieht wirklich sehr gut aus, nicht zuletzt auch von den Regeln her. Die Korsaren sehen von hinten aber aus wie Echsen mit Helm ;)
    Jetzt heisst entweder auf konzerte verzichten, Lotto spielen oder einer Alten Frau erzählen, ich sei ein Freund ihres Enkels und der bräuchte dringend 30'000... Soll ja Leute geben, die fallen drauf rein.
    :D
    Bärlach
  • Thorek: Richtig, das dürften dann 6 Punkte pro Modell sein als Basis, dazu plus 1 Punkt ein Schild und eine KE für 15 Punkte...
    20*6+20+15=155
    und vorallem, ein DE Krieger mit Repetierarmbrust kostet nurnoch 9 Punkte! Waren die Vorher nicht 11???
    edit: hab mir eben noch die anderen punktekosten angeschaut und kurz überschlagen:
    20 BlackGuards für 335 Punkte, dürfte bei einer geschätzten KE von 35 pro Mann 15 Punkte kosten.
    20Hexenkriegerinnen für 245, mit einer geschätzten KE von 25 müssten dann 11 Punkte sein.
    Und ist nicht auch die Hydra günstiger?
    (Sorry, hab mein AB nicht da, daher kann ich nicht vergleichen ^^)
