natürlich nicht ! Es sind einfach nur Flammenattacken....
KFKA-Thema 7. Edition
- Thanquol
Okay Leute, scheinbar hab ich da ne schwierige Frage gestellt
Hätte nun gedacht das erfahrene Turnierspieler mir das leicht beantworten könnten, da das ja nun eigentlich kein seltener Fall sein sollte.
Wäre schön wenn man irgendwie auf einen Nenner kommen könnte
die Frage wurde doch auch von Atavar korrekt beantwortet...
Ich bin jetzt kein Erfahrener Tunierspieler, aber sowas lässt sich ja meistens auch anhand des Regelbuchs klären.
Allerdings muss ich zugeben, dass ich die englische Originalfassung nicht gelesen habe. Daher kann ich nicht beurteilen wie richtig oder falsch die Regel im deutschen Regelbuch wiedergegeben ist.
Ich würde sagen, dass das Charaktermodell in deinem Beispiel nicht getroffen werden konnte. Allerdings weiß ich nicht wie das auf Tunieren abgehandelt wird.
Ich richte mich da nur nach Seite: 74 des deutschen Regelwerkes.
Vielleicht könnte ja mal jemand den entsprechenden Absatz des englischen Originals (leicht verändert) zitieren. Dann wirds vielleicht deutlicher. -
s.Anhang
Frage zu Raserei:
Modelle mit Raserei müssen ja angreifen, wenn diese ein Ziel in Sicht- und Reichweite haben, richtig?
Versteh ich die Regel richtig, das ich aber nicht das nächste Ziel angreifen muss? Wenn ich also regulär etwas in Reichweite hätte, mir mein Gegner dann ein paar Opfereinheiten vor die Nase stellt, muss ich diese nicht zwangsläufig angreifen. Natürlich vorausgesetzt ich sehe das andere, reguläre Ziel noch und könnte es angreifen.
genau so ist es...
hi,
ich hab mal ne Frage zur Salvenoption der Repetier-Speerschleuder der Hochelfen: Und zwar steht im Regeltext dass die Rüstung um -2 modifiziert wird. Gibt mir die STärke von 4 jetzt eine weitere -1 Modifikation (also -3) oder ist das schon mit einbezogen und bleibt bei -2?
Moin,
die Frage haben wir uns neulich auch gestellt, nach einem Spiel Vampire gegen Zwerge. Sind auf Grund der Zwergenkanone, oder welche von denen das auch immer war, zu dem Schluss gekommen, dass diese Effekte nicht kumulativ sind. Seine Kanone hatte Stärke 5 und gab Minus 3 auf den RW, würde jetzt die Stärke der Kanone noch mit einberechnet werden, wären das also Minus 5 was doch ziemlich übel für so ziemlich jede Einheit ist.
Also bleibt es bei der Modifikation durch die Sonderregel der Kriegsmaschine.
Grüße -
Sowohl bei der Repetier-Speerschleuder als auch bei der Orgelkanone ist die Stärke schon mit einberechnet.
Genauso wie bei allen Waffen die eine extra zahl für Rüstungsmodifikation haben.
Bei Orgelkanone und speerschleuder ist der erhöhte RWM dadurch zurückzufüren dass die Waffen rüstungsbrechend sind.LG Jack
Folgende Situation:
Vampirfürst in Verfluchtemregiment (steht mittig) im NK an der Front mit Dämonetten, an der Flanke mit Zerfleischern. Das Regiment selbst wird durch das KE vernichtet, nur der General bleibt stehen. Darf der Dämonenspieler nachrücken, oder muss er erneut einen Angriff auf den General ansagen?
Die Einheit die keinen Kontakt mehr hat ist nach der Nahkampfphase nicht mehr im Nahkampf und müsste den General nächste Runde wieder angreifen wenn sie gegen ihn kämpfen will.
Nachzulesen auf Seite 46. -
Hab mich mal gerade gefragt, ob Karanak und der WEchselbalg als besondere Charaktermodelle zählen...? Ich mein, sie haben einen Namen, ok, verbrauchen aber keine Heldenauswahl und sind ja quasi nur "verbesserte" Champions. Würde gerne mal nen Statement von einem (oder mehreren ;)) von euch hören, ob man die beiden auch in einer Schlacht ohne bes. Charaktermodelle einsetzen könnte, oder ob das mal so gar nicht geht :)? Danke euch!
es sind besondere Charaktermodelle (irgendwie)
Früher gab es nur namenhafte Charaktermodelle, nun auch Championupgrades...
Ich kenne es so:
Keine namenhaften Modelle (egal ob Kommandanten/Helden/Champions/Chaosbruten/Shagotts/wat auch immer)
Da es Schlachten ohne besondere Charaktermodelle ja regeltechnisch garnicht gibt bzw. diese nach dem Regelwerk immer zu gelassen sind, ist das den Spielern bzw. dem Veranstalter selbst überlassen, was mitgenommen werden darf.
Wir spielen bei uns im Freundeskreis so, dass alle Namhaften Modelle (also auch Champions mit Namen) nicht gespielt werden, es sei denn man macht das vorher so aus.
danke für alle Antworten zum Thema RSS
jetzt habe ich aber noch eine Frage.
Im Beschreibungstext des Zaubers "Flammen des Phönix" (ein Bleibt im Spiel-Zauber) steht drin: ...Wenn der Spruch zu Beginn der nächsten Magiephase des Zaubernden noch im Spiel ist,.... Bedeutet das, der Zaubereffekt kommt zu Beginn der Magiephase und ich kann danach entscheiden ob ich weitere Zauber aussprechen will (und eventuell sogar "Flammen des Phönix" wieder zaubern), oder den Zauber aufrechterhalten will? Weil zu Beginn der Magiephase werden ja zuerst EW und BW generiert laut Regelbuch...Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt
ITSE: du kannst nach Abwicklung des Effektes von Flammen des Phönix diesen fallen lassen und in der Magiephase ganz normal zaubern und ja du dürftest dann auch wieder Flammen des Phönix sprechen weil du diesen in dieser Magiephase noch nicht gesprochen hast.
Es gibt immer wieder mehrere Sachen die zu Beginn einer Phase stattfinden aber solange zwischen diesen kein Konflikt besteht ist das ja auch absolut kein Problem und das generieren der EW und BW steht in keinster Wiese in Konflikt mit den Flammen des Phönix. -
Hallo erstmal.....
Habe mal wieder gesucht und nix gefunden: Bei den Bretonen gilt ja, dass der Rettungswurf des Segens der Herrin auch für die Reittiere der Gesegneten gilt.
Wie ist das generell, gelten Rettungswürfe aus Segen, Gelübden, Schwüren oder magischen Gegenständen grundsätzlich auch für die Reittiere? (außer dies wird bei dem jeweiligen Ursprung des RW ausdrücklich ausgenommen)
Anlaß: Reiter eines Riesenadlers der WE trägt die Amarantbrosche. Beschuß wurde aufgeteilt.
Danke im voraus
Gaston der Bretone
