Zukunft der Kavallerie
  • Wie schon mehrfach angedeutet, könnte man Abhilfe schaffen, indem man sich auf die Standhaftregel bezieht.
    In etwa so: Schwere Kavellerie negiert die Standhaftigkeit von Infantrietruppen beim Angriff in die Flanke oder von Hinten (sprich also in der ersten Runde).
    Ich finde dass mit den Aufpralltreffen ein wenig übertrieben (wozu bedarf es dann noch Streitwagen). Die schwere Kavellerie wird damit auch nicht übermächtig, aber hilft auch ungemein gegen Hordentruppen. Man muss halt schauen, dass man zumindest in die Flanke kommt (was ja sehr gut einer Schocktruppe entspricht), und auch schauen in welchen Gegner man reinrennt, damit man den Rückschlag verkraftet. Bloss eine ASF-Regel macht eine schwere Kavellerie nicht spielbarer (siehe Hochelfen). So würden viele zumindest ein 5er Grüppchen einpacken. Sie hätten ihre klaren Aufgaben.
  • Also wenn ich mich gerade nicht irre, haben doch Streitwagen W3 Aufpralltreffer oder? Dann wäre ein einfacher Aufpralltreffer, also genau 1 pro Pferd doch ok. Schwere Kavallerie kann dann ja zusätzlich +1S pro zusätzliches Glied auf diese Aufpralltreffer bekommen.
    Die OK hat KEINE Autotreffer.
    Du irrst dich aber, Streitwagen haben W6 Aufpralltreffer (teilweise auch W6+1), nur die von Khemri haben W3 ("leichte Streitwagen"). Ein Streitwagen hat sicherlich auch mehr Rumms als zwei Pferde. 1 Aufpralltreffer je Pferd in der ersten Reihe wäre schon in Ordnung.
    Streitwagen mit W3 Aufpralltreffer wären ziemlich verloren, die von Khemri sind natürlich entsprechend günstig. Könnte allerdings auch sein, dass die von Khemri mitlerweile auch W6 haben, ich hab nur das alte AB :D
  • Kavallerie Schock:
    Sobald die Kavallerie einheit aus 5 oder mehr Modelle,n nach dem sie angegriffen hat, am Ende der Nk phase 5 oder mehr Verluste verursacht hat, wird die standhaftigkeit regel (aufgrund mehr von gliedern) ausgeheblt.
    Wäre vertretbar, dann ist wohl klar auf was der Feind feuern wird ;D (um sie unter die 5 Mann zu bringen ausserdem: blutritter sind wieder sinnvoll).
    Oder eine Regel die Besagt: In der Phase in der Kavallerie angreift zählen ihre Glieder doppelt. 12 er Lanze Ritter des Königs: 4 glieder => 8 Glieder audeix unnachgiebig
  • Also ich persönlich würde mich auch über eine Stärkung der Kavallerie freuen.
    Mein erster Gedanke damals war:
    Infanterie: 5 Modelle = Glied, 10 Modelle = Horde
    Mon. Inf.: 3 Modelle = Glied, 6 Modelle = Horde
    Für mich wäre die logische Konsequenz dazu gewesen:
    Kavallerie: 4 Modelle = Glied, 8 Modelle = Horde
    Würde doch exakt ins Modell der 8ten Edition passen. Oder täusche ich mich? :rolleyes:
  • Einen Aufpralltreffer pro Pferd, würde insgesamt 5 Aufpralltreffer bedeuten...ich finde das schon sehr heftig, in Anbetracht dessen, dass der Streitwagen nur zufällige Aufpralltreffer hat.
    Ja, sehe ich auch so... Aufpralltreffer sind wie ich finde wirklich keine Lösung
    Die Idee dass sich Kavalarie aus einem Nahkampf wieder lösen kann finde ich bedeutend besser ... das macht die Kavalarie Strategisch wieder sehr wertvoll und sollte allein für eine Aufwertung genügen.
    Tinys Malkasten
    Fantasy Battles: The 9th Age
  • Vielleicht könnte man die Aufpralltreffer mit der Angriffsentfernung verbinden. Desto größer diese ist, desto schneller sind die Pferde und wuchtiger der Aufprall. Vielleicht ein Treffer pro 2" Entfernung? (Also ich spreche nicht vom Wurf, sondern von der tatsächlichen Entfernung, wenn man den Angriff ansagt)
  • Es ist sowieso utopisch das Kavallerie in den Nahkampf reitet um stecken zu bleiben. Wenn sie Schaden machen könnten und sich dann wieder lösen/ in die nächste einheit rennen, dann würden sie Sinn machen. Ich denke mal man könnte das so handhaben: Ein Momentum Test-> entspricht der Distanz die man angegriffen hat, mit 2 würfeln unter die Angriffsdistanz würfeln (dadurch kommt etwas mehr risiko ins spiel, was sich ab 13 " positiv auswirken würde), wenn sie den test bestehen erhalten die Feinde -1 aufs treffen und die Kavallerie kann sich lösen, der Malus fällt weg, wenn der Feind Speere/Piken als bewaffnung einsetzt. Speere/Piken geben dr Einheit +1 Stärke wenn sie von Kavallerie angegriffen wird.
    Gelingt der test, darf die Kavallerie Einheit sich 1 " hinter der angegriffenen Einheit Neuformieren bzw. den Angriff nach den "Angriff Umlenken" regeln weiterführen.
    Durch diese Reglung kann maximal eine Einheit durchbrochen werden.
    Auswirkungen auf den Feind:
    Gelingt es der Kavallerie das Momentum aufrecht zu erhalten, wird das kampfergebnis normal abgehandelt, sollte der Feind fliehen, kann normal verfolgt werden.
    reitet die Einheit durch eine Feindlcihe Einheit hindurch und schalten 25% dieser aus muss die Feindeinheit einen PanikTest ablegen, ganz so als sei sie beschossen worden.
    Mfg Jack
  • Der beste Vorschlag fand ich die einfache Regelung dei Gliederbreite der Kavallerie auf 4 zu verkleneren...
    Es werden die Modelle ja auch immer noch in 8er Boxen verkauft was mich total nervt-.-
    Online Turnier Exteilnehmer!
    Echsenmenschen: 3500 Pkt.
    Skaven: 1000Pkt
    Gruftkönige von Khemri: Geplant
    Spieleort:
    [color=#ff0000] GW Freiburg
  • Also ich finde die Idee top und werde das gerne auch mal testen.
    Zu den Aufpralltreffern, hab ich das falsch verstanden? So wie ich das lese gibt es diese ja erst ab 10 Pferde, so gesehen passt das schon, so konkurieren sie auch nicht mehr wirklich mit Streitwagen (und verlieren bei schon geringem Beschuss schnell wieder an Power).
    +++ Großhäuptling Gorthor +++
    Du denkst nicht vorraus. Die Kavallerieboxen werden nach und nach (sobald sie neu erscheinen) durch 5er Boxen ersetzt, also wäre es weniger optimal jetzt auf eine 4er Breite umzustellen.
    Abgesehen davon ist 8 auch nicht verkehrt - 8er Einheit +2 Helden :P
  • Was schon ein Anfang wäre, ist dass angreifende Kavallerie zuerst zuschlägt um ihre Wucht und Geschwindigkeit darzustellen...
    Sollte nicht zu extrem stark sein mMn
    Ums genau zu nehemn bringt das aber absolu nichts, da davon nur elfen profitieren mit ini XY und die haben ja sowieso hass oder ne trefferwurfwiederholung. Deien Kavallerie schlägt dann eben zuerst...wow d.h. pro ritter MAX 1 verlust? dann kommen sie mit ihren 30 attacken und goodbye, selbst wenn du den nahkampf gewinnst hat das absolut keine auswirkung.
  • Darum sagte ich ja, dass es ein Anfang wäre, weil nunmal Kavallerie logischerweise im schnellen Angriff auch zuerst zuschlägt...
    Problem ist, dass eien Option auf Durchreiten oder Überreiten etc. die Kavallerie in der jetzigen Edition verhältnismäßig zu stark machen würde.
    Man muss ja das Verhältnis dazu sehen...
    Die jetzige Edition ist vielleicht in vielen Punkten unlogisch(er), aber Kavallerie ist in dem Fall halt nur zur Unterstützung da und eine dicke Infanterieeinheit unterstützt von angreifenden Rittern mit Lanzen in die Flanke des Gegners sind imerm noch sehr böse...
    Außerdem muss man dazu sagen, dass die neune ABs Kavallerie deutlich billiger machen und trotzdem rocken die vor allem im Angriff noch gut...
    Ne dicke Einheit Wildork- Wildschweinreiter mit General drin (nur als Beispiel) haut trotzdem so ziemlich alles weg...
    Das vorgetäuschte Flucht keine Panik verursacht, wäre ganz nett. Immerhin ist sie vorgetäuscht. Wegen mir auch nur wenn ein Charakter in Reichweite ist. (der versteht das alles, der einfach Krieger sieht die einfach rennen und rennt mit).
    Für schwere Reiterei finde ich ASF und Niedertrampeln mit Reittier-Stärke sinnvoll. ASF nur mit Lanze....
    Oder man macht es an der Ausrüstung fest. Lanze=ASF im Angriff. Rossharnisch oder Dickhäutig = Niedertrampeln im Angriff.
    So wären auch die Reiter abgedeckt die nicht "leicht" sind. Denn "Schwere Reiterei" gibt es ja nicht.
