  • Hallo,
    Folgende Situation ergab sich im letzten Spiel:
    Eine Horde gors griff eine Einheit gruftguhle und eine Horde Skelette an. Nach zweifacher Tiergestalt und einer nahkampfrunde hatten die Gore 7 Mann verloren, 21 Skelette und 9 guhle getötet
    Die Skelette hatten immer noch mehr Glieder als die Gore.
    Wie läuft das nun mit der Instabilität ab?
    1.) der untotenspieler muss irgendwo 23 Modelle raaus nehmen?
    2.) der untotenspieler muss sowohl 23 Skelette als auch 23 Guhle raus nehmen.
    3.) es wird bei jeder Einheit separat geschaut wer wieviel tötet und dann entsprechend berechnet. Wenn die fühle also 2 Gore töten, kommen 7 Guhle Weg und folglich 16 Skelette.
    2.) wäre wirklich übel gerade auch für mortisschrein und Hexenthron.
    Vg
    Bin nicht sicher ob ich die Frage verstehe. Beide Einheiten sind instabil. Solche Einheiten verlieren für jeden Punkt um den sie das KE verlieren einen LP. Normalerweise wird aus einem multiplen NK nur ein KE ermittelt. Warum sollte man es hier anders machen?
  • sowohl die skelette als auch die ghule haben um x verloren.
    standhaft ist bei untoten egal. beide einheiten Bröseln.
    deshalb sind ja untote auch so grottig in nultiplen Nahkampfen...
    mfg,
    Linus
    :eeeek::cursing:
  • Meine Einheit A ist mit Einheit B des Gegeners im Nahkampf. Mein Modell C das Entsetzen verursacht greift zusätzlich in den Nahkampf mit ein.
    Laut dem Regeltext muss eine Einheit, wenn sie von einem Entsetzen verursachenden Modell angegriffen wird einen MW test ablegen. Verpatzt sie diesen flieht sie.
    Wie sieht es bei obigem Nahkampf aus? Flieht die Einheit B nun aus dem Nahkampf mit Einheit A wenn sie ihren Test verpatzt?
    Dämonen des Chaos..............9300 Pkt (100% bemalt) -> Umzug zu 40k
    Space Marines.......................5700 Pkt (100% bemalt)
    Imperial Fists 30k...................???? Pkt im Aufbau
    Blood Angels 2te Kompanie...2600 Pkt bemalt im Aufbau
  • Eine Einheit, die von einer Entsetzen verursachenden Einheit angegriffen wird, muss einem MW-Test machen und im Fall des Nicht-Bestehens die Angriffsreaktion Fliehen wählen. Wenn sie keine Angriffsreaktion wählen kann, z.B. weil sie bereits im Nahkampf gebunden ist, dann kann sie auch nicht Fliehen.
    Threads:
    Gazaks Bastel Bau
    Mondwölfe
    Kult der Kristallherzen
    Astra Skavensis
  • Im Warhammer Regelbuch Errata steht dies: Im Imperiums Errata konnte ich dazu aber nichts finden. Was gilt nun?
    Referenzsektion, Bestiarium –
    Das Imperium, Dampfpanzer Ändere den einheitentyp des Dampfpanzers zu „StW“,
    den Widerstand des Dampfpanzers zu 10 und den einheitentyp des Kommandanten zu „–“
  • Das AB des Imperiums ist neuer als dieser Eintrag im Bestiarium, der stammt noch aus dem alten AB... außerdem gilt grundsätzlich AB > RB.
    Threads:
    Gazaks Bastel Bau
    Mondwölfe
    Astra Skavensis
    Ja. ^^
    Das ist mir schon länger aufgefallen. Das ist eine ältere Eintragung die sich mit den Regeln des DP beißt. Ich vermute sie ist einfach durchgerutscht und man hat vergessen sie zu streichen . Spiel den Panzer wie er im AB beschrieben ist.
    Streng genommen ist das Erratum aber neuer als das AB der Imps und man koennte so argumentieren. Wäre aber hochgradig unfair. Der Fall ist eigentlich klar.
    Gazak
    Das ist ja der Witz. Das Eratum ist vom April 13. Ist zwar kein neuer Eintrag, aber es müsste längst raus sein.
  • Ich schrieb ja auch nur, dass der Eintrag älter ist. Da aber dennnoch AB>RB, ist es ohnehin egal, was im Bestiarium steht. Das dieser Fehler aber bereinigt gehört, da sind wir uns einig... ;)
    Threads:
    Gazaks Bastel Bau
    Mondwölfe
    Astra Skavensis
  • Kann sich ein Modell mit zufälliger Bewegung sich beim Ausrichten durch Modelle hindurch bewegen, wenn es bei der Bewegung dann wieder frei ist?
    MfG DD
    5000 punkte Dunkelelfen
    3000 punkte Zwerge
    2000 punkte Orks und Goblins
    Das Imperium 2000 punkte
    1500 punkte Space Marines
  • Ich glaube, die frage war eher nach dem ausrichten bevor das Modell dann wirklich vorwärts bewegt wird.
    Da das Modell aber (wahrscheinlich) gedreht und nicht neu platziert wird (man muss ja den Hintern auch rum Kriegen) wird es eher nicht klappen, andere Einheiten dann als unpassierbar gelten.
  • dh, wenn jetzt etwas mit zufälliger Bewegung mit 1'' abstand auf beiden seiten in eine Ecke (zb aus 2 versch. felsgruppen) rauscht, is es da gefangen?
    (siehe zb, Todesrad der Skaven mit eben Streitwagenbase)
    (siehe Anhang)
    :eeeek::cursing:
  • Kann das Todesrad sich nicht noch um 180° drehen? Die "Ausrichtung" vor der zufälligen Bewegung ist ja nicht zwingend eine "Drehung" sondern kann auch eine Neuformierung sein.
    Firestorm Armada
    - The Directorate
