Slugtongue, nach Vanguard. So spiel ich es zumindest. Und mit Slugtongue/Vorhut Panik machen geht in meinen Augen gar nicht. Da hat das Spiel nämlich noch gar net angefangen. Wenn mir das jemand erzählen will, dann lass ich mir immer die Regelstelle zeigen.
- Shurion
Slugtongue, dann Vanguard. So spiel ich es zumindest.
Warum? Er kommt wörtlich nach der Aufstellung und Vorhut ist Teil der Aufstellung.... -
Vanguard: After both sides have deployed all their other forces (including Scouts)) but before either side has taken a turn
Deshalb. -
Slugtongue kommt "after Deployment" dran. Vanguard ist eine Aufstellungsonderregel und kommt nach dem aufstellen aller Truppen dran. Das eine ist ein Spielsegment (die "Aufstellung"), das andere in einem Spielsegment (in der "Aufstellung," nach dem stellen aller Truppen).
Finde ich also nicht so eindeutig das man einfach ein Zitat raus haut und den Zwinker-Smiley setzen könnte. Lesen kan nich schon und das Problem wurde bereits verdeutlicht. Warum also einfach nochmal den Teil, der ja offenbar schon vorher nicht eindeutig genug war, nochmal posten, ohne irgendeine Art der Erklärung? -
Ok, dann gern ausführlich. Ich spiel das wie nach ETC.
Grund ist, dass "Deployment" Vanguard einschließt und Slugtongue damit nach allem inklusive Vanguard kommt.
Sehen wir das dann nicht gleich?Edit: Fehler im früheren Post gefunden und behoben.
Damit hätten wir eine Reihenfolge.
Aber was ist mit der Panik?
Ich tendiere da auch zu "nein" eben, weil sich die Panik-Regel teilweise auf "in einer Phase" bezieht. -
Genau, das RB regelt den möglichen Zeitraum für Paniktest mit den einzelnen Phasen ziemlich klar. Sehe da keinen Interpretationsspielraum.
Gilt der Frostherzphönix im Sinne der Sonderregel Hass (Hochelfen) als "Elf" (also betroffen) ?
Gruß Julius
"A unit must take a Panic test immediately if it loses 25% or more of the models with which it started the phase."
Dass nun zur Verdeutlichung, dass die Verluste für Panik sich nicht im Verlauf mehrerer Phasen aufaddieren, die Phasen dort mit erwähnt werden, sollte kein Hindernis dafür darstellen, dass eine Armeebuchsonderregel ausnahmsweise auch außerhalb der üblichen Zugphasen die angedachte Spielmechanik während der Aufstellungsphase verwenden kann. Beide Gesichtspunkte:
- Schwere Verluste
- Vorige Verluste werden nicht einberechnet
können ja problemlos eingehalten werden.Nur ein Test während der Aufstellungsphase ergibt sich dann natürlich von selbst.
Ich würde nur kurz verstehen worauf ihr euch bezieht.Ihr bezieht euch auf die Regel "schwere Verluste", die besagt, dass der Test nur gemacht wird, wenn "25% oder mehr der Modelle, mit der sie die Phase begonnen hat", sterben. Aber warum ist das jetzt keine Phase? In der linken Spalte werden zwar mal die 4 "hauptphasen" genannt (Beschuss, bewegung, nahkampf, Magie), aber alles andere sind doch auch Phasen, oder? die "Aufstellungsphase" ist doch auch eine Phase. Also ich persönlich würde einen Paniktest durchführen, vor allem, weil im Text auch drinnen steht, dass "auch andere Faktoren, die Verluste hervorrufen, einen solchen Test auslösen". "Zum Beispiel (...) andere Sonderregeln". "deckt diese Regel alle erdenklichen Situationen ab, in denen Einheiten schwere Verluste erleiden". Also ich persönlich verstehe, dass die Einheit durchaus einen Test machen müsste, wenn die "D6 Wunden" tatsächlich schwere Verluste verursachen. Übersehe ich etwas?
@Alandil: Aber wenn ich gegen Woodies und Tiermenschen spiele und zwei Tests durch Schneckenzunge und die Pfeile erhalte, dann teste ich doppelt, oder wie, während ich das im normalen Spiel nie müsste? (Oder durch Verlus 25% und durchfliehende Einheit bei Schneckenzunge). Da stehen doch ganz klar die Phasen, wo ich nur einen Test ablegen muss. D.h. entweder vor dem Spiel kann ich beliebig oft zu Tests gezwungen werden, oder gar nicht. Erste Variante scheint etwas sehr seltsam.
@Hass (HElfen): Gilt soweit ich weiß für alle Modelle des Hochelfenbuches. Zumindest hat sich die Turnierlandschaft (sinnvollerweise) inkl. Vorreiter Combat darauf geeinigt. GW selber kriegt da ja keine eindeutige Stellungnahme hin.
Wenn die Einheiten tatsächlich vor Spielbeginn fliehen können sollten, wäre das aber echt heftig. Sollten sie von der Platte fliehen, wären sie weg, fliehen sie nur bis zum Rand, und der Gegenr hat den 1. Spielerzug, braucht er bloss einen Angriff ansagen und die Einheiten wären von der Platte.
Fänd ich übertrieben.
das höchste der Gefühle sind 22'' Angriffsreichweite.
Alles was drüber hinausgeht darf nicht angesagt werden, weil nicht möglich.
Sonst könntest du ja auch mitm Entsetzen Monster mal die KM mit miesem MW auf der anderen Spielfeldseite mit Paniktests am schiessen hindern... -
Hallo zusammen, hätte je neine Frage zu "Glücksbringender Schild" und "Warpenergie-Kondensator".
Als was zählt der Wurf von 2+ beim Schild, Retter oder Rüster? Ich denke es ist ein Retter, oder ist es doch ein Rüstungswurf der nicht modifiziert wird?
Ich hab hier im Forum irgendwo gelesen, daß man mit dem Kondensator mit einem Magier 2x kanaliesiert (1x für Magier auf die 6 und 1x für Kondensator auf die 5). Ich habe die Beschreibung jetzt nochmal durchgelesen und bin eher der Meinung, daß da nur 1x auf die 5 kanalisiert wird. Der Text wo das mit dem 2x würfeln stand, ist schon etwas älter und daher die Frage, wie ist es jetz richtig?
MfG, Urwen und schon mal dankle für Antworten.
Weder noch. Du würfels nach dem ersten Treffer im Spiel einen Würfel. Bei 2+ wird der Treffer abgewehrt und es kommt nicht mehr zum Verwundungswurf.Ich hab hier im Forum irgendwo gelesen, daß man mit dem Kondensator mit einem Magier 2x kanaliesiert (1x für Magier auf die 6 und 1x für Kondensator auf die 5). Ich habe die Beschreibung jetzt nochmal durchgelesen und bin eher der Meinung, daß da nur 1x auf die 5 kanalisiert wird. Der Text wo das mit dem 2x würfeln stand, ist schon etwas älter und daher die Frage, wie ist es jetz richtig?
Hier bin ich der Meinung, dass nur einmal auf die 5 kanalisiert werden darf. Wie du schon sagt. Aber hier kenne ich den Wortlaut der Regel aus dem Skavenarmeebuch nicht auswendig. Und lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. -
@Linus: Nö, gerade bei Tiermenschen sind da z.Bsp. noch kunschaftende Harpien, die dann im ersten Zug problemlos von der Plate schubsen könnten.
@Kondensator: Kanalisiert E-Würfel auf 5+. -
rEsiSTanCe: bitte Kundschafter Regeln nochmal lesen, außer harpyen funktionieren anders als normale.
Kundschafter dürfen im ersten Zug keine Angriffe ansagen.
Nächste Möglichkeit Bitte.! -
Absolut korrekt:
"Während jeder eigenen Magiephase generiert ein Grauer prophet oder Warlocktechniker mit einem Warpenergie Kondensator bei einem Wurf von 5+ einen zusätzlichen Energiewürfel." Da ein magier nicht mehrmals kanalisiert, wird dieser Wurf in der eigenen Phase um 1 verbessert.
Verdammt, es hat jemand gemerkt.
Die sind ganz normale Kundschafter, haben keine Sonderregeln. Es gibt auch keine Möglichkeit die zu schubsen, das ist richtig. Wenn die paniken würden, dann könnte man die auch einmal versuchen zu sammeln, vorausgesetzt, die rennen nicht gleich von der Platte. Aber ich sehe noch immer nicht, warum die Regel Panik verursachen sollte.
Absolut korrekt:
Ist das der genaue Regeltext Wortlaut? Dann ist deine Einschätzung falsch, da hier von einem zusätzlichen Würfel generieren gesprochen wird. Es geht dabei nicht um das kanalisieren. Oder wurde das erratiert?
