Infanterie ist wenigstens leicht zu kleben ![]()
Der Jäger wirkt vom Fuchse aus:
Das stimmt wohl...Hast Du denn eigentlich inzwischen mal den Potsdamer bezüglich des Forums hier angesprochen...?
Fand schade, dass Du da in der Konversation nicht reagiert hast; zumal das schließlich nicht meine Idee war, sondern er selber sein Interesse geäußert hatte, sich hier anzumelden!
Treffe ihn am Samstag und werde ihn dann drauf ansprechen.
Ok, cool...Lieben Gruß!
Auch hier nochmal: echt Top geworden, bleib da dran, auch wenn es nicht deine Hauptliebe wird ( ggf schwächt es dein taktisches Spielvermögen, so dass ich mal gewinnen kann
Haha, danke Dir...Aber ich befürchte, zwischen Malerei und Action auf der Platte besteht (bei mir zumindest) kein Zusammenhang!
Ich werde bei beiden Panzern nochmal über die grünen Flächen drüber malen; das sieht mir noch zu unsauber aus...Und ich überlege, die Ketten und Rollen in einer anderen Farbe zu bemalen, bin mir aber noch nicht schlüssig, welche Farbe da passen würde!
Welche Farbe(n) würdet Ihr dafür wählen...?
Hallo! Nur als Vorschlag ein paar Tipps, wenn du möchtest:
Für 'schnell fertig' würde ich folgendes machen:
Grün nochmals drübermalen (hast du ja eh gesagt)
Gesamten Panzer mit einem bräunlichen Wash einfärbeln (eher dünnflüssig) und mit einem warmen Grau oder hellen Oliv trockenbürsten (wenn du nicht beide Farben separat trockenbürsten willst), also vor allem die Kanten.
Die Ketten würde ich schwarz bemalen und braun trockenbürsten (die Laufrollenaußenseiten eigentlich auch schwarz, aber das wird dann futzelig und geht nicht so schnell).
Die MGs kann man auch in einem dunklen Metallton bemalen und schwarz tuschen.
Diese Schritte sind schnell gemacht und bringen die Details gleich besser heraus.
Ich würde vor den Schrittem, die Sigmarpriester beschrieben hat noch ein paar kleinere Flächen Schwarz machen.
Danke für Eure Rückmeldungen!
Muss ich erstmal schauen, ob ich in der Werkstatt hier etwas Vergleichbares an Farben finde...Aber zumindest dient mir das als Anregung!
Warum das und an welche Flächen dachtest Du da...?
Weil ich an die gute Tarnwirkung des fünffarbigen Flecktarns gedacht habe und das nunmal auch einen Schwarzton enthält...😉
Hab an kleinere Flächen an Turm und Wanne gedacht....
Ich habe beiden Panzern nun noch etwas mehr Farbe und Aufmerksamkeit geschenkt...Und bin zufrieden!
Die Masse Eurer Tipps habe ich nicht beherzigt, weil mir entweder das Material dazu oder die Ahnung fehlt, wie ich das durchführen kann...Aber viele grüne und auch ein paar braune Stellen habe ich nochmal mit ein oder zwei Schichten verstärkt, die Ketten und alle Teile drumherum sind nun deutlich dunkler und "schmutziger", die Scheinwerfer in der Front sind nun bemalt (grau) und es gibt viele Flächen, die mehrfach Schwarz als Tarnfarbe abbekommen haben!
Mehr mag ich auch nicht verändern:
Für meine ersten jemals vollständig alleine gebastelten und bemalten Modelle doch ganz cool, oder...?
Ich würde noch die paar Minuten in ein Wash und Trockenbürsten investieren, wie weiter ob vorgeschlagen. Das lohnt sich total und ist leichter als Grundfarben auftragen.
Der Schritt war zumindest damals für mich ein großes Erfolgserlebnis.
Ich weiß gar nicht, was das ist ("Trockenbürsten") und wie ich hier an ein "Wash" komme und das dann nutzen könnte...Aber trotzdem danke!
Ich finde die Nachbearbeitung hat sich schon gelohnt. Beim Spiel achtet man eh nicht so auf die Details😉 und Hauptsache ist, du bist zufrieden. Man muss nicht aus allem eine Doktorarbeit machen (die kannst du dir für deine Bretonen aufheben🤪)
Danke Dir...Und wie meine bunten Hände beweisen, habe ich auch bereits vollen Einsatz gezeigt; das darf mir so also reichen!
Wash ist eine dünne Farbe mit geringer Oberflächenspannung, sodass sie in die Vertiefungen fließt.
Trockenbürsten: Pinsel der kaum noch Farbe abgibt wird über die Kanten des Models gebürstet und so werden diese Dank der helleren Farbe die man verwendet hervorgehoben.
Beides simple Techniken mit großem Effekt.
Brauchst du eigentlich nur einen braunen Wash und für das Trockenbürsten ein Schminktpinsel oder einen alten Pinsel und dann kannst du einfach eine der Grundfarben mit einem hellen Sandton mischen.
Gerade bei Fahrzeugen geht beides super.
Moinsens,
der weitere Anstrich hat der Optik schon gut getan, aber elichtes Trockenbürsten (grade bei dem Scale) bringt oft viel.
Was da grade ehr meinen inneren Monk triggert ist das "Tarnmuster", wirkt och der Braun-Anteil etwas hoch.
Danke für Eure Rückmeldungen...Ich werde mal schauen, ob ich mir das irgendwie hier (oder woanders) organisieren kann!
Das "Trockenbürsten" sollte zumindest schon irgendwie klappen; trotz begrenzter Mittel, die mir hier zur Verfügung stehen...Das Braun hingegen soll auch die dominante Farbe sein; also das war so gewollt, denn ich mag diese Erdfarbe als Hauptanteil!
Allerdings ist mir die Verteilung davon auf beiden Panzern unterschiedlich gut gelungen...Ich habe daher nun einfach mal die beiden Türme gegeneinander ausgetauscht und siehe da, jetzt passt es (in meinen Augen) recht gut zusammen!
