Also den 2 Komponenten Effekt würde ich definitiv nicht verwenden, der eignet sich wesentlich besser für tiefere Gewässer. Darüber hinaus wird er dir mit hoher Wahrscheinlichkeit überall hinfließen aber nicht dahin wo du ihn haben möchtest.
Folgende Möglichkeiten würde ich in Betracht ziehen...
1.) Um das Crackle zu fixieren und davon abzuhalten von den Bases zu bröseln würde ich versuchen etwas in die Richtung von Matt Varnish (Vallejo) über den Effekt zu pinseln.
Das sollte dem Prozess entgegenwirken und deine Bases langlebiger machen.
2.) Zum Auffüttern der durch das Einfallen entstandenen Löcher würde ich wie gesagt keinen 2K Effekt verwenden, sonden herkömmlichen Wassereffekt. Der lässt sich in Schichten von 2-3mm ganz gut auftragen und sollte die Lücken schließen. Alternativ könnte ich mir auch gut vorstellen bei der Größe Sekundenkleber in die Lücken fließen zu lassen und dann zu warten bis dieser aushärtet. Das könnte ebenfalls gut funktionieren.
Die Löcher wirken auf mich allerdings auch nicht so übertieben dramatisch. Die könnten halt auch gut als leicht angetaute Stellen durchgehen, an denen die Eisdecke brüchig geworden ist. Unter rein physikalischen Gesichtspunkten wirkt die Basegestaltung jetzt nicht unauthentisch auf mich.
